Wünsche & Vorschläge
    Kann man Hier Wünsche äußern? Hätte da nämlich einen
    Es wäre sehr praktisch, wenn man in einem Schaltplan zusätzlich vorhandene Bilder und Dokumente anhängen könnte – zum Beispiel Haus-Elektropläne, Fotos oder wie in meinem Fall einen Übersichtsplan des Netzwerkschranks.
    Der große Vorteil: Wenn alles zentral auf einer Website bearbeitet und gespeichert wird, bleibt es stets aktuell. Man muss keine einzelnen Dateien oder Ausdrucke mehr suchen, sondern hat alle wichtigen Informationen direkt am Projekt verfügbar – egal ob vom PC, Tablet oder Smartphone aus.
    Problem:
    Aktuell müssen begleitende Materialien wie Elektropläne, Netzwerkübersichten oder Fotos von Installationen separat gespeichert, ausgedruckt oder gesucht werden. Das führt zu unnötigem Aufwand und erhöht die Fehleranfälligkeit, wenn mehrere Dateien an verschiedenen Orten liegen.
    Lösung:
    Erweiterung des Schaltplan-Tools (oder der Website) um die Möglichkeit, zusätzliche Dateien wie:
    • Übersichtsbilder (z. B. Netzwerkschrank, Stromkasten, Raumplan),
    • weitere Pläne (z. B. Haus-Elektroplan als PDF oder PNG),
    • Fotos von Anschlüssen oder Installationen
    direkt am jeweiligen Schaltplan oder Projekt anzuhängen. Funktionen könnten sein:
    • Drag-and-Drop Upload von Bildern, PDFs oder sogar Videos
    • Einbindung als klickbare Vorschau oder Galerie
    • Kommentare oder Notizen zu jedem Anhang
    • Ordnerstruktur zur besseren Organisation (z. B. „Netzwerk“, „Haus“, „Garten“)
    • Optional: Teilen-Funktion mit QR-Code oder Link für Techniker vor Ort
    Vorteile:
    • Alle Informationen zentral an einem Ort
    • Immer aktuell ohne Papierchaos
    • Einfache Weitergabe an Elektriker, ITler oder Mitbewohner
    • Spart Zeit und verhindert Fehler durch veraltete Informationen
    Grundsätzlich machbar, wir würden dann aber quasi zu einem Cloud-Speicherplatzanbieter. Mit einem einmaligen Preis pro Plan ist das nicht darstellbar.
    Typisches Einstiegspricing bei Hetzner und/oder Strato liegt bei ca 40€ / Jahr und lohnen würde es sich nur, wenn das dann tatsächlich mehrere Leute machen.
    Da stell sich dann die Frage, warum man es nicht genau andersrum macht: auf dem Laufwerk was viele schon haben, einfach alle Unterlagen hochladen und den Stromlaufplan dann dazu.
    Grundsätzlich Featurewünsche gerne oben recht im Menü unter "Account -> Featureumfrage" erfassen. Gerne auch mit Link hier aufs Forum, dann kann man an beiden Stellen diskutieren/Gedanken austauschen (geht hier im Forum meist besser) und gleichzeitig voten, um ein Gefühl zu bekommen, wie stark etwas auch andere Nutzer wünschen.
    Ein weitere bestehender Wunsch der in eine ähnliche Richtung geht, ist z.B. Anbindung an Cloud-Speicher um dort die Pläne einfach auf Knopfdruck hochzuladen.
      Genauso mache ich das und würde es gar nicht andersherum wollen.
      Gruß Bernhard
        mir ist gerade eben erst aufgefallen, dass ich auch einen Wünsch hätte 😉
        Ich plane schon seit Jahren an meiner Komplatt-Haussanierung und den elektrischen Leitungen.
        Aber eben erst fällt mir auf, dass in den Exportdateien "Aktorübersicht" und "Leitungsübersicht" die Leitungsnummern mit dargestellt werden. Nur leider nicht in der Exportdatei "Sicherungsübersicht".
        Und durch meine Bezeichnungen der einzelnen Steckdosen beispielsweise und getrennt der Leitungsbezeichnung mit Etage und Raum fehlen mir eben bei der Sicherungsübersicht die genauen Raumbezeichnungen dazu.
        Vielleicht geht es nur mir so und ich mache einen generellen Bezeichnungsfehler, aber wäre es nicht schön, wenn auch bei der Sicherungsübersicht auch die Leitungsnummern mit dargestellt werden könnten?
        Liebe Grüße
        Heiko
        Zuletzt geändert von Heikoho; 01.10.2025, 17:40.
          Hallo Heikoho,
          hast du mal ein Beispiel, wo du deine Etagen/Raumbezeichnungen unterbringst, wenn nicht in der Leitungsbezeichnung?
          Tatsächlich ist es üblich, dass in der Leitungsnummer ein Kürzel ist, was - machmal auch die Lokation umfasst. Also E3R5L = Etage 3, Raum 5, Licht (o.ä.).
          Manchmal ist es auch nur durchgezählt, hauptsächlich eine sehr konkrete kurze ID, die man dann auf die Leitung schreiben kann.
          Da gibt es auch keinen Standard, da hat sich jeder Elektriker sein komplett eigenes allerbestes Schema der Welt ausgedacht.
          Im Leitungsname wird typischerweise alles ausgeschrieben, z.B. "Licht OG", "Steckdosen Wohnzimmer". Zumindest so, dass die Funktion klar ersichtlich ist.
          Anders gesagt: wenn die Sicherungsübersicht zu kryptisch ist und du nicht herausfindest, was du dann wirklich ein/ausschaltest, ist der Leitungsname eher zu kurz.
          Tipp: im "Quick-Check: Klemmenblöcke" kann man sehr schnell alle Bezeichner überarbeiten / ergänzen.
            Hallo bluegaspode,
            habe dir mal 2 Screenshots angehängt.
            In Leitungsnummer steht bei mir z.B. E.WZ.03 für das Wohnzimmer im Erdgeschoss, Leitung Nr. 03.
            wenn ich jetzt in der Tabelle der Sicherungen die Leitungsnummern auch ausgewiesen haben möchte, muss ich diese zusätzlich noch in den LeitungsNAMEN mit aufnehmen.
            Und das erscheint mir nicht sinnvoll, da ich die L.-Nr. dann in den Tabellen AKTOREN und LEITUNGEN doppelt habe.
            Aber ist auch kein Problem, war nur so ein Gedanke von mir.
            Dann werde ich das ändern.
            Danke dir für deine Rückmeldung.
            Heiko​ Sicherungsübersicht.png​Aktorübersicht.png​
            Zuletzt geändert von Heikoho; 02.10.2025, 20:39.
              Heikoho: die Leitungsnummern in der Sicherungsübersicht sind halt eher unüblich. Es ist die Liste die im Verteiler hängt, und wo du halt schnell gucken kannst, welche Sicherung du evtl. ausschalten willst. Dort sollen "Laienverständliche" Texte rein, idealerweise mit möglichst wenig Abkürzungen.
              Die kryptische Leitungsnummer würde hier bei den meisten "Endanwendern" eher für Fragezeichen sorgen.
              Die Leitungsnummer ist beim Auflegen für den Elektriker/Installateur/Programmierer relevant (daher auch in diesen Exporten), da will man (auch) mit den kurzen knackigen Kürzeln arbeiten.
              Die Spalten und Felder, die wir anzeigen, sind daher immer auch mit Blick auf die "Zielgruppe" des konkreten Exports.
                Alles klar, leuchtet mir natürlich ein.
                Ich werde somit meine Bezeichnungen überarbeiten.
                Ich danke dir für den Ideenschubs. ;-)
                Gruß und ein schönes langes Wochenende
                Heiko
                  Hätte auch einen Wunsch, besteht die Möglichkeit die KNX Adressen an den Anfang zu stellen ?, Aktuell stehen sie ja dazwischen.grafik.png​
                  Ralf
                  aus der Pfalz
                    Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigen
                    Hätte auch einen Wunsch, besteht die Möglichkeit die KNX Adressen an den Anfang zu stellen ?, Aktuell stehen sie ja dazwischen.​
                    Gehen geht alles
                    Aber was wäre der Zweck, den du erreichen willst?
                    Bisher ist in allen Knoten das Betriebsmittelkenzeichen immer das erste, was wir im Baum anzeigen. Es bräuchte also ein sehr gute Begründung, es hier anders zu machen und inkonsistent zu werden.
                      Eine Gute Begründung gibt es nicht wirklich, da ich gerade unseren Bestandsbau - der keine Dokumentation für die Elektrik hat - versuche nachzubilden orientiere ich mich halt bei den KNX Komponenten an den Adressen. Ob ich Alles erwische prüfe ich immer gegen die ETS Topologie d.h es wäre nur schneller auf fehlende oder Fehler zu stoßen, damit leben kann ich als Nichtfachmann.
                      Ralf
                      aus der Pfalz
                        Ralf_GSX1400
                        Schau mal unter Export -> Aktorübersicht.
                        Die Tabelle hat zwei Tabs, der zweite ist eine reine Liste der Aktorik mit separater Spalte wo die phys. Adresse drin steht.
                        Dort kannst du dann z.B. sogar sortieren / filtern!
                        Vielleicht wäre das für deinen Anwendungsfall sogar besser geeignet?
                          Damit lässt sich auch leben, mit dem Export habe ich mich noch nicht beschäftigt.
                          Ralf
                          aus der Pfalz
                            Nachdem ich mein Projekt im haus im Stromlaufplan nachgebildet hatte, gerade auch die KNX-Komponenten habe ich auch in der ETS nochmal einiges angepasst und die Bezeichungen vom Stromlaufplan mit den Betriebsmittelkennzeichen in die ETS übernommen. Somit ist der Name in der ETS wichtiger als die PA, weil ich damit dann auch im Stromlaufplan einen schnelleren Treffer habe als mit der PA.
                            Da ich der Pa auch keine Struktur gebe wie es in den GA passiert, ist die Sortierung nach Name im Baum auch passender zur Sicht in der ETS. da sortiere ich auch nicht viel nach PA/GA.
                              Moin,
                              ich plane gerade eine UV die vermutlich mit gekoppelten Spelsberg AK Kleinverteilern realisiert wird.
                              Diese haben 14TE (und nicht wie üblich 12)
                              Wenn ich das ganze jetzt im Geräteplan mache kann ich entweder 2 Felder ala 12TE machen (und die Letzten beiden halt einfach Ignorieren oder mitdenken) oder ein 28TE Feld erstellen und dabei daran denken das ich in der mitte eine Barriere habe.
                              Könnte man hier einen zusätzlichen Punkt einbringen in den man die TE der Felder einstellen kann?
                              image.png​
