Mdt jal-0x10d.02
    Mdt jal-0x10d.02
    Ich steh gerade auf dem Schlauch,
    ich wollte den 24 V Aktor von MDT einbinden, der benötigt aber für die Versorgung 230 V und zusätlich 24 V an den Kontakten.
    https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...ator_DC_02.pdf
    Die Versorgungsspannung ist klar, nur bei den 24 V hab ich keine möglichkeit gefunden das zu realisieren, oder habe ich einen Denkfehler?
    Vielen Dank und Grüße!
    Naja der Aktor stellt ja keine Versorgungsspannung für dei Antreibe zur Verfügung, der trennt/verbindet einfach nur die Drähte die schon da sind. wird also nur passend zwischen geklemmt. Als Rollo eben in der Form wie man eine Polwendeschaltung klemmt.
      genau, so ist es bei mir
      image.pngimage.png​​
        Benni620 basti242 gbglace
        Hier in der Anleitung ist noch ein Beispiel für DC Jalousieaktoren.
        https://stromlaufplan.de/documentati...x-komponenten/
          Und wenn du es ganz perfekt haben willst, legst du den Aktor unter 'Weitere Reg Geräte' an.
          Dort kann er eine 230V Versorgung, eine 24V Versorgung haben, einen eingehenden Anschluss an KNX und verschiedene 'allgemeine Kontakte' für die Polwende Anschlüsse.
            Perfekt, hat funktioniert! Danke euch!
