Direktes Editieren von KNX Aktoren
    [Featurewunsch] Direktes Editieren von KNX Aktoren
    es wäre gut, wenn man in einem KNX Aktor direkt die Kanäle bearbeiten kann. Derzeit muss man dazu immer zur Leitung/Klemme scrollen, die den jeweiligen Kanal hat, und dann dort Änderungen vornehmen. Was oft heisst, dass man mehrere Stellen anklicken muss.
    Wenn man stattdessen direkt im Aktor einige Aktionen vornehmen könnte, wäre der Aufwand bedeutend geringer. Natürlich ist ein Auswählen der Klemme an der Stelle illusorisch, aber in Planung für einen neuen Schrank kam es hier öfter vor, das "noch schnell" was eingefügt wurde. Was dazu führte, das im Aktor die Kanäle sich (fast) alle verschieben mussten. Was bei 16, 24 oder gar 32-fach Kanälen echt viel Klickarbeit ist. Wenn man direkt in der Aktoransicht die Klemmen schieben könnte, wäre das leichter. (reicht ja schon aus, wenn man als Auswahl nur die vorhandenen Klemmen hat. Dann kann man die Kanäle damit einfach neu ordnen).
    Auch ein Löschen der Zuordnungen direkt in der Aktorübersicht wäre gut. Allein das würde schon helfen, wenn das aus dem vorherigen Absatz unrealistisch ist.
    Ganneff
    Ganneff
    Schau gerne mal unter "Account -> Featureumfrage" vorbei.
    Es gibt dort den Wunsche "Navigation von Aktoren zurück zu (verknüpften) Klemmenblöcken / Kanalbelegung auch im Aktor ermöglichen", der deinem Wunsch relativ nah entspricht.
    Dieser Wunsch könnte ggf. einen 6ten Vote vertragen.
      Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigen
      Ganneff
      Hat er. Nun könnte er eine Umsetzung vertragen.
      (6 ist doch die magische Zahl bei der Du das SOFORT und UNVERZÜGLICH umsetzt, und so? 😁)
      Ganneff
        Ganneff
        Habe das eben auch versucht.
        Sobald ich ein Feature Voten will werde ich zu einer Anmeldeseite weitergeleitet. Da meckert er aber das mein Benutzername mindestens 6 Zeichen haben muss (habe nur 4). Wenn ich einen Random Namen ausprobiere schlägt die Anmeldung fehl.
          Ok, müssen wir uns mal angucken, ist aber gerade nicht kurzfristiges.
          Wende dich gerne an support@stromlaufplan.de, wenn wir den Login-Namen austauschen wollen, das wäre der pragmatische "Quick-Fix", damit du auch voten kannst.
