Analogaktor mit verschiedenen Kanälen
    Hallo!
    Ich versuche einen MDT AIO-0410V.01 im Stromlaufplan abzubilden. Das Gerät hat vier Kanäle, die man sowohl zur Erfassung als auch zum Schalten nutzen kann. Ich will die Kanäle flexibel nutzen.
    Alle Kanäle nutzen einen gemeinsamen GND.
    Folgendermaßen habe ich das mal versucht:
    image.png​
    Ich bin mit der Darstellung im Plan nicht so ganz glücklich. Hat jemand einen Tipp, wie ich die grünen Pfeile konfiguriert bekomme, also das am Netzteil und an der Steuerleitung GND jeweils mit dem Aktor GND verbunden wird?
    image.png​​
    Gunnar Wagenknecht
    http://gunnar.ausapolda.de/
    gunnar
    du hast da direktverbinder genutzt, die würde ich zunächst entfernen.
    Einen Analogeingang kannst du ganz einfach als "Binäreingäng 24V" konfigurieren.
    Es wird dann von der Klemmen das Binäreingangssymbol gezeichnet, was dann mit GND verbunden ist. Das entspricht dem was im Aktor passiert -> die Klemme wird über den Messkanal des Aktor geführt und über die GND Klemme dann mit Gnd verbunden.
    Wenn du 0-10V Steuerung machen willst, würde ich den Kanal und den GND als allgemeinen Kontakt konfigurieren.
    Hier wird ja in der Regel beides (der Kanal-Kontak + Gnd-Kontakt) auf die Klemme gelegt hin zu dem Gerät was gesteuert wird.
