stromlaufplan.de/Freies Zeichnen: Elemente jetzt direkt bearbeiten – ohne Dialoge
Das ist ein wichtiges Thema.
    wir haben eine neue Version des Freien Zeichnens veröffentlicht. Texte, Bezeichnungen und weitere Eigenschaften lassen sich jetzt direkt auf der Zeichenfläche bearbeiten. Die bisherigen Bearbeitungsdialoge werden dafür nicht mehr benötigt.
    Dadurch könnt ihr Elemente schneller anpassen und bleibt während der Bearbeitung direkt in der Zeichnung.
    Allgemeine Geräte und Symbole
    Bisher mussten Texte, Betriebsmittelkennzeichen, Bezeichnungen und Schriftgrößen über einen separaten Dialog bearbeitet werden. Bei allgemeinen Geräten sah dieser beispielsweise so aus:
    allg-geraet-menu-alt.webp​
    Diese Dialoge gibt es jetzt nicht mehr. Mit einem Doppelklick könnt ihr einen Text direkt in der Zeichnung auswählen und bearbeiten. Über die Tabulatortaste springt ihr anschließend zum nächsten Textfeld des Elements:
    allg-geraet-inline-editing.webp​
    Auch die Schriftgröße lässt sich direkt über das Menü einstellen:
    allg-geraet-font-size.webp​
    Klemmenblöcke
    Bei Klemmenblöcken konnten bisher neben den Texten auch die Anzahl und Bezeichnung der Klemmen über den Bearbeitungsdialog geändert werden:
    klemmenblock-menu-alt.webp​
    Auch hier lassen sich nun alle Texte per Doppelklick direkt in der Zeichnung bearbeiten:
    klemmenblock-inline-editing.webp​
    Rechts neben dem Klemmenblock findet ihr außerdem zwei neue Schaltflächen. Über “+” könnt ihr eine weitere Klemme hinzufügen, über “–” die letzte Klemme entfernen:
    klemmenblock-add-terminals-with-highlight.webp​
    Rahmen
    Auch die Überschriften von Rahmen werden jetzt direkt auf der Zeichenfläche bearbeitet. Mit einem Doppelklick könnt ihr die Überschrift auswählen und ändern:
    rahmen-inline-edit.webp​
    Die Schriftgröße könnt ihr wie bei den anderen Elementen über das Menü einstellen:
    rahmen-menu.webp​
    Damit lassen sich allgemeine Geräte, Symbole, Klemmenblöcke und Rahmen deutlich schneller und ohne Umweg über zusätzliche Dialoge bearbeiten.
    Team Stromlaufplan
