Motorschloss + Steuereinheit + NT + pot.freier SA + Binäreingang = zu viel für mich
    zuerst mal großes Lob für dieses Tool. Für mich als an Elektrik interessierten Hausbesitzer ist es jetzt schon sein Geld wert.
    In der Planungsansicht bin ich mit dem normale 230/400V, sowie KNX und Dali ganz gut vertraut und habe sowohl die Hauptverteilung als auch weitere Unterverteilungen sauber darstellen können.
    Nun komme ich aber zu den ersten Punkt, den ich nicht wirklich übersichtlich dargestellt bekomme.
    Schlussendlich soll es folgendes werden. Verzeiht die laienhafte Zeichnung
    Oder ist dafür das dann doch das freie Zeichnen die bessere Alternative?
    Zuletzt geändert von shortyle; 23.10.2026, 13:16.
    Gruß David
    Solche schematischen Darstellungen bekommst du nur mit freien Zeichnen hin.
      Im Stromlaufplan zeichnest Du ja nur die Aktorkanäle, den Binäreingang und das Netzteil und das zusammen auf eine abgehende Leitung 4x2x0,8 oder 2 Leitungen wenn das Netzteil in der Tür sitzt. Die Detailzeichnung geht nur im freien Zeichnen
        Hi shortyle,
        sorry für die späte Antwort, in Berlin sind gerade Ferien und wir unterwegs.
        Wie viele schon schrieben: du hast da eine sehr individuelle Schaltung und koppelst KNX-Aktorik mit einem weiteren Gerät.
        Im Automatischen Modus können wir das (noch) nicht so gut, bzw. nur mit ein paar fortgeschrittenen Tricks (s.u.).
        Wenn du es also 'leicht' haben willst, dann wäre auch meine Empfehlung eine einzelne Seite im Freien Zeichnen anzulegen, die diese individuelle Schaltung zeigt.
        Die Fuhr-Steuereinheit kannst du als einfaches Rechteck anlegen, dann ein paar "interne Klemmenblöcke" draufgelegt für die Abgangsklemmen.
        Dann die Eingänge der KNX-Aktorik die du im automatischen Plan hast einfach im Freien Zeichnen nochmal doppelt anlegen (nur den Schaltkanal, nicht den kompletten Aktor).
        Falls du den automatischen Modus verwenden willst, helfen folgende Artikel weiter:
        • die Fuhr-Steuereinheit, legst du als "Weitere REG-Gerät" an (siehe: https://stromlaufplan.de/documentati...e-reg-geraete/, es gibt im nächsten Kapitel auch ein YouTube Tutorial).
        • die 24V Versorgung kannst du über die Auswahlbox für Spannungsversorgung zuordnen.
        • die Datenleitung (13,14,15), würde ich als "allg. Kontakte" anlegen. Du kannst dann neben dem REG-Geräte einen Klemmenblock setzen, der die Abgangsleitung zum Motorschloss symbolisiert und dort die Kontakte zuordnen
        • die restl. Klemmen vermutlich auch als "Allg. Kontakt". Um diese mit der Aktorik zur verknüpfen, gibt es hier einen Trick: https://stromlaufplan.de/documentati...-reg-geraeten/
        Aber ganz ehrlich: das ist schon tricky, mit einem Aktorkanal zwei Klemmen eines REG-Gerät überbrücken können wir auch nicht nicht so gut.
        Allgemein: bist du dir sicher, dass du den Aktor mit kombiniertem Potential nutzen kannst. Du brückst ja damit Klemme 8 und 12, ist das so erlaubt?
          :doppelt
          Zuletzt geändert von shortyle; 22.10.2026, 20:14.
          Gruß David
            Dank euch. Dann setze ich es aus einer Mischung von Hauptbearbeitung und freiem Zeichnen um.
            Ich hatte die Lösung hier im Forum gefunden, so umgesetzt und es läuft so seit 3 Jahren.
            Gruß David
              Hm, sicher daß Dein Schaltplan stimmt?
              Die Multitronic erwartet an 7-8 eine Spannung zum Öffnen und Du lieferst nur einen Kontakt...
                Ihr hattet natürlich recht. Ich hab nur die Kontakte 9+10 und 12 belegt. Habe es oben berichtigt
                Gruß David
