"Verrutschte Darstellung": Fehler, Absicht?
    Hallo Stefan,
    habe gerade versucht einen Testaufbau zu zeichen und folgendes festgestellt:
    Die Darstellung funktioniert nur, wenn 2 Sicherungen eingefügt sind - bei einer Sicherung ist die komplette Darstellung zerstört. Anbei ein paar Screenshots.
    Darstellung mit 2 Sicherungen:
    Screenshot 2026-11-24 193337.png Screenshot 2026-11-24 193350.png Screenshot 2026-11-24 193404.png
    Nach Entfernen der "extra" eingefügten 2. Sicherung:
    Screenshot 2026-11-24 193608.png Screenshot 2026-11-24 193623.png Screenshot 2026-11-24 193640.png
    Gruss André
    Hi araeubig
    das ist ein Bug von uns, wenn man nur eine einzelne Sicherung hat. Die nimmt er in den aufsteigenden Zweig ... dort bekommt er aber keine Abzweige zum Netzteil hin.
    Workaround ist wie folgt:
    du kannst parallel zur Sicherung eine Notiz anlegen (ohne Text, ohne Rahmen, also unsichtbar im Plan).
    Das verhindert dass die Sicherung in den aufsteigenden Zweig kommt ... und dann wird der Abzweig auch wieder gezeichnet.
