Wo ist der Unterschied zwischen Hadler Linear IV und Osram QTI Dali
    ich habe gerade irgendwie ein Brett vorm Kopf.
    Ich brauche für meine SLS Leuchtstofflampe ein DALI EVG. Meine Lampe hat 49W T5 SLS
    Hierfür habe ich mittlerweile 2 ausgemacht.
    Osram QTI Dali
    sowie
    Hadler Linear IV Seite 19 (3 P 180 16 6)
    Bei der Hadler werden explizit SLS als geeignete Leuchtmittel mit angegeben. Bei der Osram nicht.
    Die Hadler weißt 50.000h Lebensdauer aus, bei Osram 100.000h.
    Ansonsten habe ich bis auf die Maße keine große Unterschiede feststellen können.
    Ist die Osram auch für SLS geeignet?
    Ist der Unterschied in der Lebensdauer tatsächlich realistisch?
    Gibt es Erfahrungen mit den 2 EVGs? Ist eines davon empfehlenswert bzw. nicht?
    Zuletzt geändert von magiczambo; 23.02.2017, 14:29.
    mh....niemand?
      Hi!
      Kannst Du mal sagen, was Du mit SLS meinst?
      Evtl. kommen wir dann weiter....
        SLS T5 = Seamless T5
          Ok Update:
          Hatte mich ursprünglich für das Hadler Linear IV EVG entschieden, leider funktionierte das nicht mit dem Datec Dali GW(Aktor) nicht. Deswegen auf Osram gewechselt.
          Fazit! Funzt....
          EDIT: Wie kann man eigentlich Threads als gelöst markieren?
            Den ersten Post editieren und die Klassifizierung links neben der Überschrift auf "Gelöst..." setzen.
