LED Stripe - Anschluss an NYM und Verlagerung auf Dachboden (Kaltdach)
    [Elektro] LED Stripe - Anschluss an NYM und Verlagerung auf Dachboden (Kaltdach)
    wir planen im Flur im DG Lichtvouten mit LED Stripes. Nun habe ich zu den entspr. Stellen NYM Leitung gelegt.
    Die Decke wird mit Rigips abgehängt. Möglichkeiten für eine Revisionsöffnung in der Decke gibt es nicht bzw. gibt es keine weiteren Spots etc.
    Da die NYM Leitung recht starr ist, muss ich es irgendwie auf eine flexible umklemmen. Um an die Klemmstelle weiterhin ranzukommen, ist die Idee folgende:
    - NYM Leitung nach oben auf den Dachboden (Kaltdach) ziehen
    - in einer Abzweigdose auf flexible Leitung klemmen und diese wieder runter zum Stripe führen
    Ist dies generell möglich bzw wie macht ihr das? Gibt es Probleme mit den Temperaturschwankungen auf dem Dachboden?
    Wie wird die flexible Leitung am Stripe befestigt?
    Danke für ein paar Denkanstöße.
    VG, Thomas
    Thomas
    Generell kannst Du das so machen.
    Ein paar Denkanstöße:
    Dampfbremse
    FR-Abzweigkasten
    Lötkolben
    Schrumpfschlauch
    Jens
      Danke dir. Dann werde ich mal schauen wie wir das elegant lösen. :-)
      Thomas
      Thomas
        Würde NYM auf dem Dachboden in der Dose enden lassen. Von da dann weiter mit Flexiblen Kabeln. An die Stripes vielleicht noch nen nen kurzes Kabel anlöten mit nem mehrpoligen Stecker und dann mit der Flexblen Leitung verbinden.
