Hallo Leute,
hat jemand von euch den BMS 230VAC SMI Aktor und ggf den Sun Control Server im Einsatz und kann dazu ein paar Erfahrungen berichten ? Oder Preise ca. und Bezugsquellen nennen, die Dinger scheinen bisher im internet non existent zu sein (shop bezogen)
Ist- Zustand: Insgesamt 11 SMI Rolläden + 4 analogen davon 7 SMI im EG der Rest im OG. SMI Motoren von Becker. Pro Etage und auch pro Verteilung ein SMI-Aktor von Becker
Ich bin immer noch etwas unzufrieden mit der Beschattungslösung bei uns.
Einmal nerven mich die vorhandenen SMi Aktoren weil einfach Funktionalitäten fehlen, es gibt zum Beispiel nur ein Sperrobjekt pro Aktor, auch wenn man auswählen kann welcher Motor auf das Objekt reagieren soll es bleibt bei einem "Sperrgrund" Im EG ist das z.B. durch die Terrassentür belegt. Wenn offen, dann soll der Rolladen davor nicht runtergehen. Andere Gründe, Frost, Wind, Weihnachtsbeleuchtung ist noch an kann ich nicht mehr umsetzen in der Etage. Dann gibt es eine sehr spärliche GA Obergrenze 128 / Aktor glaube ich aus dem Kopf, mehr geht nicht. Damit lassen sich nicht alle Funktionen und erforderliche Gruppen GAs (EG / OG / Haus Gesamt/ HImmelsrichtungen etc) umsetzten wenn ich 7 Motoren an dem Aktor nutze.
Baustelle Nr. 2 ist die automatische Beschattung. Es ist ne BMS Quadra oben auf dem Dach, aber zum einen krieg ich die seit Ewigkeiten nicht sinnvoll eingestellt, so das man einfach vergisst das es Rolläden gibt und alles automatisch läuft, und dann komme ich mit den 8 Sektoren auch nur bedingt aus um alle Sonderwünsche hier abzubilden. (heisst N,O,S,W als Sektoren + 3 Schlafräume+ Dachboden geht zwar noch knapp, aber zwischen OG und EG lässt sich nicht mehr unterscheiden. Oma (89) ist bisher gar nicht angetan von den Automatiken "Die machen nur Schwachsinn, warum der was tut macht keinen Sinn"
Also Große Frage, lässt sich dass mit den gegebenen Teilen besser Lösen ? Lt Datenblatt etc sieht das eigentliche vielversprechend aus
Was kosten die Komponenten ca. und wo kann ich Sie bekommen ?
Wer hat ggf. Erfahrungen damit und kann einfach mal berichten ?
Gringo
Gringo
(SCNR)
