Dim2warm Downlights
    [Beleuchtung] Dim2warm Downlights
    Hallo Forenkollegen,
    ich suche nach flachen Einbauspots (ca. 4cm Höhe) mit Dim2warm-Effekt, u.a. fürs Bad. Bis jetzt bin ich auf 2 Modelle gestoßen. Einmal von Brumberg, leider nur IP20, 350mA/6W und zum zweiten von Malmbergs in IP44 230V/6W. Letzterer ist nur so erhältlich, ist aber eigentlich auch ein 350mA mit jeweils einem angestöpseltem Treiber. Hat jmd. einen Tipp wo ich die ohne Treiber beziehen kann? Dann könnte man ein Dali-VG anflanschen und gut wärs. An einem 230V-Dimmer sehen die nämlich schon mal gar nicht so übel aus.
    Alternative Modellvorschläge sind auch willkommen.
    Stero
    Von Mobilux gibt's jetzt auch was in dim2warm, mit geringer Einbautiefe.
    http://www.mobiluxgmbh.de/dim2warm/dim2warm-sortiment/
      Das Problem ist aber die dimmen warscheinlich über Strom und nicht pwm
        Hmmm. Da könntest du recht haben. Auf den Malmbergs steht irgendwo "50-350mA".
        Im DB der Brumberg dagegen "zum Betrieb mit Konstantstrom 350 mA", sonst nix.
        Kann es atm auch nicht testen mangels Treiber. Gibt es Dali-fähige Treiber die per Strom dimmen?
