Welche Montageschiene für Unterputz und Leerrohre
    welche Montageschienen gibt es die entweder mit Kabelbinder bzw. Draht Leerrohre einfach befestigen lassen und so wenig wie möglich auftragen(max 2cm). Solche Schienen für Kabelbinder aus den Verteilerschränken z.b. wären Ideal allerdings zu teuer. Ich würde diese direkt an die Wand schrauben, dann die Leerohre dort befestigen. Danach wird das ganze wieder komplett zugemörtelt. Es geht um ca. 30-60 Leerrohre (je nach Wand) komplett von oben nach unten.
    Ich habe leider nichts dergleichen gefunden. Normale C-Rohre kommen nicht in Frage da diese nicht die nötige Befestigung mitbringen und ich möchte nicht für jedes Leerrohr eine eigene Schelle benutzen.
    Ideen?
    Ich würde dir Lochband empfehlen
    Gruß Sebastian
      http://www.it-budget.de/19-schraenke...m-laenge?c=573
      oder du bastelst dir etwas selber?
        Danke, Kabelabfangschiene ist genau das Richtige Stichwort.
          Zitat von brooks Beitrag anzeigen
          denke brooks Vorschlag ist bei 60 Leerrohren besser geeignet auch wenn das teuerer ist. Lochband geht natürlich auch ist wesentlich billiger.
