IP LED-Spot / Spotgehäuse mit Erdspieß
    [Garten] IP LED-Spot / Spotgehäuse mit Erdspieß
    Hallo zusammen!
    Hat jemand einen Tipp für Außenspots/Spotsgehäuse mit/für RGB-Beleuchtung?
    Ziel:
    Ein Außenstrahler (mit Erdspieß) mit RGB-Licht, den ich per DALI-Treiber ansteuern kann.
    Benötige also im ersten Step erst mal einen geeigneten Spot, den ich dann entweder mit einem RGB-Leuchtmittel und entsprechender Zuleitung ausstatten muss oder aber direkt einen RGB-Spot mit entsprechender IP-Klasse.
    Hat jemand einen bezahlbaren Tipp für mich? Bin bisher immer nur auf Gehäuse/Spots für 200€+ gestoßen oder günstige Gehäuse, die nur für GU10 Sockel geeignet sind - ich dann also den LED-Spot nicht befestigen kann.
    Besten Dank!
    Maeckes
