Deckenauslassdose für Dachschräge mit Rigips gesucht
    ich habe in meinem Dachegschoss eine Deckehöhe von 3,5m mit Dachschräge. Als Beleuchtung werde ich eine 3m Eutrac Schiene mit dem Seilsystem um ca.100-120cm abhängen und Spot einschieben.
    Die Leitung schaut nun erstmal per Bohrung aus dem Rigips. Womit mache ich das nun schön? Stelle mir eine Art Hohlwanddose vor in der ich das verklemme und von dort aus an einem der Abhänger mit flexiblen Kabel zum Einspeiser gehe.
    Welche Produkte (genauen Type, Hersteller) gibt es da?
    Gruß und Danke
    Martin
    Bei 3,5m kannst Du auch einen Leitungsauslaß Deines Schalterprogramms nehmen
    Ansonsten gibt es von vielen Anbietern flexible Einspeisungen für Stromschienen zb Oligo Check In
    Der Nachteil der fertigen Einspeiser ist mM die durchsichtige meist 3pol. Leitung, wo der grüngelbe gut sichtbar ist
    Jens
      Die Kaiser Wandleuchtendose ist ziemlich dezent, dort kann man das Kabel rausführen.
      https://www.voltus.de/elektromateria...logenfrei.html
      Ist "nicht als Verbindungsdose zu verwenden" aber an einer engen Stelle nutze ich sie genau so. Zwei Wagos passen rein, drei habe ich noch nicht versucht.
      Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2016, 11:04.
