Hikvision + Fritzbox NAS
    [Netzwerk] Hikvision + Fritzbox NAS
    Hallo zusammen!
    Ich möchte den NAS-Speicher der Fritzbox bei der Hikvision-Kamera einpflegen.
    Was habe ich gemacht:
    - Einen USB-Stick (FAT32 formatiert) an die Fritzbox gesteckt
    - Den Speicher konfiguriert
    - Ordner "Kamera" auf dem USB-Stick "O_T" angelegt
    - Benutzer "Test" mit Passwort in der Fritzbox angelegt, der Zugriff auf den Ordner "Kamera" hat
    Unter der IP: 192.168.178.254, mit dem Benutzernamen "Test" und dem Passwort "Test" erhalte ich nun mit dem PC Zugriff auf den Netzwerkordner.
    Also in die Kamera und dort an entsprechender Stelle das Selbe eingegeben: filedata/fetch?id=1027548&d=1482070033&type=thumb
    Fazit:
    Bekomme beim Testen immer eine Meldung "Ungültiges Verzeichnis"...
    Jemand eine Idee?
    Auch das Ändern des Pfads von /Fritz.Nas/O_T/Kamera/ in diverse Schreibformen:
    /O_T/Kamera/
    /O_T/Kamera
    O_T/Kamera/
    O_T/Kamera
    und auch mit Entfernen von "O_T" hat keinerlei Besserung gebracht.
    Jemand eine Idee oder das Ganze bereits gelöst?
    Besten Dank!
    Maeckes
    This gallery has 1 photos.
    Hab ich auch nicht hinbekommen. Probier es mal mit FTP. Da geht es problemlos.
    Markus
      FTP geht mit der fritzbox?
        Kannst Du mit dem PC auch schreiben? Vllt fehlt ja die Schreibfreigabe...
          Mit dem PC ging es
