Permanete "Weihnachtsbeleuchtung"
    ich plane nächstes Jahr einen Schuppen zu bauen und überlege - aus gegebenen, genervten Anlass - dort am Giebel eine nette Weihnachtsbeleuchtung anzubauen, aber gleich fest. Nun will ich nicht die MediaMarkt üblichen LIchterketten dort fest antackern, sondern dachte schon an was "professionelleres", etwa in fest Stäbe eingegossene LEDs oder soetwas, die sich auch gut anbringen lassen und nicht vor Spinnweben strotzen nach einigen Jahren.
    Tipps?
    Danke.
    Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
    Du suchst Tubelights. Das sind Kunststoffrohre (vierkant oder rund), in die dann die Lämpchen bzw. LEDs von der Rolle eingezogen werden. Durchverbunden sind die mit lackisoliertem Draht, Abstände zwischen den einzelnen Lämpchen sind üblicherweise 6 cm oder 10 cm. Da gibt es auch passende Halterungen oder auch Alu-Profile (werden zur Treppenstufenbeleuchtung eingesetzt).
