GIRA Sensotec LED an KNX anbinden
    [Elektro] GIRA Sensotec LED an KNX anbinden
    Hallo Forumgemeinde,
    ich stelle gerade meine ersten Komponenten für eine KNX Installation zusammen.
    Im Bad sowie im Flur würde ich gerne folgende Bewegungsmelder einsetzten. (GIRA Sensotec LED)
    Ich hätte diesen Nachts gerne nur im Notlicht-Modus laufen und wenn man dann <5cm an den Taster rankommt das normale Licht schalten.
    Aktuell sehe ich das aber so, dass es keine direkte KNX Anbindung dafür gibt.
    Oder sehe ich das falsch.
    Besten Dank vorab.
    Gruß Michael
    Was spricht denn dagegen, den Schaltausgang auf einen 230V-Binäreingang zu geben?
    Denke bitte daran, der sieht durch Wände...
    Jens
      HI,
      danke für die Antwort. Ja stimmt schon, das man das alles auf dig. Eingänge legen kann.
      Dachte halt direkt mit KNX wäre eleganter.
      Ja habe ich bemerkt, muss man entsprechend beachten.
      Ich finde halt schön, dass es ein bewegungsmelder mit einem "fernbereich" ist und gleichzeitig auch ein Taster.
      Dann kann man schön bei Bedarf nachts dann das Licht manuell anmachen und das alles mit einem Element.
