mit welchen Hohlraum Deckendosen hebt ihr die besten Erfahrungen gemacht.
Es sollen Hängelampen installiert werden. Mann sollte auch etwas schwerere Lampen dranhängen können?
Für alles was schwerer ist würde ich persönlich sowieso eine demensprechende Unterkonstruktion bauen damit die Last nicht direkt an der GK-Platte hängt!
Wofür diese Dosen? Nimm doch "Klapphaken" !
Bei schweren Lampen muß du eine Unterkonstruktion bauen! Ich weiß die Zahl nicht aus dem Kopf aber ich glaube sie lag zwischen 2 und 5 Kilo pro m² bei 1facher Beplankung. Kommt auch auf die Abstände der Schienen an!
Zuletzt geändert von Sovereign; 03.01.2017, 13:31.
