Sicherheit an der Haustüre
    ich habe eine 2NEntryCom Uni als Sprechanlage und ekey an der Haustüre verbaut.
    nun könnte ich einfach den Kontakt der Sprechanlage zum Öffnen der Türe mit dem Relais-Kontakt der Türe verbinden.
    Allerdings hätte ein Einbrecher dann leichtes Spiel... Klingelkasten aufschrauben, Kontakte verbinden und Sesam öffne dich...
    Nun hat die EntryCom ja einen Sabotagekontakt.
    Wie verdrahte ich das ganze nun am Besten?
    Ziel muss sein, das bei einmalig geöffnetem Sabotagekontakt der Kontakt zum Relais dauerhaft unterbrochen wird...
    Viele Grüsse
    pegleg
    Hinweis: alle Drähte gehen bei mir in den Technikraum...
    nehme doch ein Aktorkanal bei auslösen des Kontaktes 2NEntryCom ekey gleich Stromlos
      Und mit welcher Logik verhindere ich das der Aktor offen bleibt auch wenn der Sabotageschalter wieder betätigt wird?
      Zuletzt geändert von pegleg; 11.01.2017, 11:41.
        Aktorkanal Sperren, und bei Rücknahme der Sperre Zustand beibealten.
          Also die EntryCom an einen Binär oder Tasteingang hängen und dies als Sperrobjekt für den Schaltaktor an welchem das Relais des Türöffners hängt?
          Richtig verstanden?
            Nach erfolgter Sabotage kommt man dann selbst aber auch nicht mehr rein (ohne Schlüssel), richtig?
            Thomas
              Er fragt doch, wie er verhindert, dass der Kanal OFFEN bleibt, wenn die Sabotage nicht mehr besteht(so verstehe ich das zumindest).... das heisst für mich, dass er wieder Strom am Öffner haben möchte, sobald der Sabotagekontakt wieder geschlossen ist..... Leider ist die Fragestellung ziemlich konfus!
              Das wäre ja einfach zu realisieren, indem der Binäreingang auf " UM" konfiguriert ist
              Der TE sollte erstmal erklären, was für ihn "wenn der Sabotageschalter wieder betätigt wird" bedeutet..... heißt das, dass Sabotage ausgelöst ist, oder dass Sabotage nicht mehr vorliegt?
                Das wäre aber Sinnlos, wenn ich den Deckel ab habe kann ich den Sabotagekontakt brücken (oder richtigerweise öffnen) dann ist die Abschaltung ad absurdum geführt.
                  also via Zeit Steuerung 1 Stunde oder so ,oder die Rücksetzung mit nem Taster im Sicherungskasten was ist da so schwer dran
                    also für mich war nach post #4 eigentlich schon alles klar... Danke!
                    Zeitsteuerung ist schlecht. Nach Sabotage setze ich das manuell über ETS zurück...
                      oder übe die Visu, oder Taster im Innenbereich.....
                        Nen extra Taster oder Menüpnkt für einen Ausnahmefall (Einbuchsversuch) der im Idealfall nie eintritt?
                        Aber Flutlicht an, Jalousien hoch und Rauchmelder heulen lassen wär noch was ;-)
                        Zuletzt geändert von pegleg; 11.01.2017, 15:31.
                          Wenn dann eher Jalousien runter, die sind auch nochmal ein Hindernis.
                            Oder einfach, und vielleicht auch am sichersten, gar nicht direkt verdrahten sondern über ein Web Relais den Öffner auslösen.
                              Was ist denn ein Web-Relais?
                              Jalousien rauf und Licht an.... wir haben so viel Fensterfläche... da fühlt man sich extrem beobachtet ;-)
                              Meine Jalousien rasten nicht ein... sind also kein zusätzlicher Schutz.
