N-Verbinder Phoenix PTI 2,5
    ich habe mir bei V einen Schaltschrank bauen lassen, dort wurden lt. Nachfrage PHOENIX 3213953 PTI 2,5-L/L und PHOENIX 3213946 PTI 2,5-PE/L/NT verbaut.
    Da ich bei der Schaltschrankplanung ein paar Zuleitungen vergessen habe, wie z.b. den Spitzboden muss ich jetzt bisschen was nachrüsten. Gott sei Dank mit der Hilfe eines vor Dekaden ausgebildeten Elektrikers.
    Um es kurz zu machen fehlen mir etliche Zubehörteile zu den Klemmen und im Phoenix Contact Katalog gehe ich ziemlich verloren...
    Die N-Anschlüsse erschließen sich uns nicht, da fehlt uns wohl ein N-Verbinder-Steg (?) der alle N-Klemmen verbindet... oder?
    Ist dieses Feature der NT (n-trennbar?)... wofür? warum? wieso?
    Gibt es eine Abdeckplatte für links und rechts neben die Klemmen um diese seitlich abzuschließen?
    Ja, ich weiß das sind total unzulässige Anfängerfragen , meine Elektrik-ausgebildete Hilfe wird das auffangen wenn wir die Klemmen verstanden haben.
    Vielen Dank für jeden Tip.
    ist zwar noch unklar warum du du was wo machen willst aber bei diesen Klemmen gibt es eine rechteckige Kupferstange die von unten reingeschoben wird. Über diese Stange wird der N Verteilt.
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...e&pcck=P&tab=1
    diese Stange liegt auf sowas und den Klemmen auf. Solte also am anfang und am Ende des Klemmblock so eine sein. Die sollte auch aalle 20cm gesetzt werden. Kann also sein das wenn du den Klemmblock erweiterst du noch eine oder zwei oder mehr brauchst brauchst.
    Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten entweder der N wurde mit sowas angeschlossen.
    oder halt über eine blau Klemmen. Aber da du den Klemmenblock ja erweiterst kann es dir ja wurscht sein.
    Du brauchst jetzt also wenn du den jetzigen Klemmblock erweitern willst Platz um weiter Klemmen PTI 2,5-L/L und PTI 2,5-PE/L/NT einzubauen und eine längere Kupferstange.
    Das NT ist zum auftrennen des Stromkreise....was du nur machen solltest wenn du weist was du tust.
    So ein Schraubenzieher brauchst du dazu. du brauchst nicht genau denn die gleichen abmasse reichen.
    Viele grüsse
    Jürgen
    Zuletzt geändert von heckmannju; 15.01.2017, 15:01.
      hui, großartig!
      genau was ich suchte, vielen dank!!
