Putzschutzdeckel oder Federdeckel bei vorerst ungenutzer Dose
    Zitat von elo22 Beitrag anzeigen
    Schraubdeckel sind die einzig nach VDE zulässigen Deckel. Alles andere ist murks. Deckel dürfen nur mit Werkzeug zu öffnen sein.
    Hmm, seit wann greift die VDE bei Leerdosen?
    Frank
      Das ist richtig, aber wenn man an eine zugeputzte Dose mit Hammer und Meissel ran geht, ist das auch Werkzeug!
      GKap
        Die Idee mit Magnet ist gut, das hätte ich vor einem Jahr wissen müssen :-)
        Ich hätte damals die 3 Fähnchen drangelassen, und nach dem Verputzen und vorm Malerm abgezwickt. Soweit, dass man sie beim genauen suchen findet, aber so kurz, dass sie nicht mehr auffallen.
          Hatte ich glaube ich sogar hier auch vor Ewigkeiten mal gelesen und mit auf die Liste gepackt "an was ich denken sollte, wenn ich mal baue".
          Mal schauen, was mir nach dem Bau noch so alles auf die Liste kommt.
            Hättest Du auch vor einem Jahr dieses Forum aufmerksam studiert, dann hättest Du meinen Tipp rechtzeitig gelesen...
            Frank
              Den Tipp habe ich aber auch überlesen !!! Aber natürlich jetzt abgespeichert !! Und wenn ich noch mal auf die Idee kommen sollte ein drittes Haus zu bauen wird es auch so ausgeführt.
              Hätte man auch selber drauf kommen können !!
              Habe eine Dose im Haus wo ich mir die Position nicht aufgeschrieben habe im Kinderzimmer meiner Tochter (die Höhe ist bekannt) ! Also irgendwo in dieser Blumenwiese von der Tinkerbell Foto Tapete muss sie sein ! Hilft nur umgraben oder alte Fotos und Notizen raussuchen. Aber noch wird sie nicht gebraucht.
                Mein Eli hat am Telefon jetzt ganz schön "rumgemault".
                Man sollte danach die Federdeckel nutzen.
                Muss mit ihm nochmal persönlich reden.
                  Hat er das begründet?
                    Er meinte, es werden nach dem Verputzen alle Dosen freigelegt, ggf. Verbinder draufgesetzt und auch durchgemessen.
                    Wenn ein Kabel dann nicht funktionniert (ist ja noch kein Estrich drin), könnte man noch reagieren.
                    Weiterhin kann es passieren, dass man die Dosen gar nicht mehr findet.
                    Auf mein Hinweis mit dem Magnet meint er, dass sie schon Deckel hatten, die 5 cm unterm Putz waren.
                    Erstes Argument leuchtet mir noch ein.
                      Das ist plausibel und so habe ich es hier auch gemacht: KNX-Kabel in den Reservepositionen mit Steckern versehen und auf Funktion getestet vor dem Verputzen. Ist allerdings eine Renovierung ohne Leerrohre, insoweit auch keine Chance später noch Fehler zu beheben..
                        1. Könnte er das auch vor dem Verputzen durchmessen!
                        (Auch nach dem Putzer fertig ist kann man sich nicht sicher sein das dann nichts mehr passiert solange der Estrich noch nicht eingebracht ist oder
                        halt die Decke abgehangen ist. Je nachdem wo man seine Leitungen verlegt)
                        2. Wenn es sich um das Buskabel handelt und als Reserve dient kann man auch ne Schleife in die Dosen ziehen.
                        Dann brauch er da nix messen. (Sofern nicht alle sternförmig gezogen)
                        Und wenn er schon Dosen hatte die schon 5 cm im Putz waren hat er Putzer gehabt die für Lau arbeiten oder mittlerweile Pleite sind,
                        oder kann keine Dosen setzen.
                        Dein Elektriker hat bestimmt auch eine großen Lagerbestand an Putz-Ausgleichsringen damit er diese später Wandbündig bekommt.
                        Zuletzt geändert von andreasrentz; 27.01.2017, 15:14.
