Ich habe ein EldoLED DualDrive 1060 welches pro Kanal 3x 6W LED Panel mit 300mA CC Treiben soll. Mit der Toolbox habe ich die default 350mA auf 300mA herunter gestellt. Leider Blinkt die Kombination der in Reihe Geschalteten 300mA 6W=18W Panel nur. Eine Kombination aus 2x6W+1x4W = 16W funktioniert, 2x12W = 24W bleibt ganz Dunkel. In der Theory sollte Jeder Kanal des EldoLED aber 25W Liefern können.
Bei der Analyse des Problems scheint der Vmax output der EldoLED Treiber das Problem zu sein. Die LED Panels benötigen einen Konstantstrom vom 300mA:
- bei 6W = 5x60mA 2835 SMD 0.2W LED * 6 = 30LED = 300mA - 6W/0.3A= 20V
- bei 12W = 5x60mA 2835 SMD 0.2W LED * 12 = 60LED = 300mA - 12W/0.3A= 40V
Wenn ich also 2x12W in Reihe schalte komme ich auf ein nötige Spannung von 80V das EldoLEd hat Vmax = 60V -> also Dunkel - OK, pech gehabt trotz 25W pro Kanal
Aber wenn ich 3x6W in Reihe schalte komme ich auf 60V und das EldoLED hat Vmax von 60V. Solllte also gehen. Geht aber nicht. Blinkt nur Es scheint als werden die 60V Vmax nicht erreicht.
Wenn ich 2x6W + 1x4W in Reiche Schalte funktioniert es.
Woran kann das Problem liegen?
Zur Info, in den Panel sind NUR die SMD 2835 LED Verschaltungen, keine weitere Elektronik.
