Schutzleiter als Erdungsleiter
dieses Thema interessiert mich auch Stark!Zitat von Henk Beitrag anzeigenDer Blitzplaner von Dehn ist klasse. Der hat mich durch meine ganze Meisterschule begleitet.
Das Thema Erdung ist echt Spannend. Angefangen vom Fundament bis zur Erdung einer Netzwerkleitung bzw der Schirm von Netzwerkleitungen.
Obo hat da auch ein kleines Handliches Buch.
Speziell auch die Geschichte mit der Netzwerktopologie. (z.b. aktuell ein Problem mit einem SELV Gerät und einem geschirmten Netzwerkkabel
Hast du vielleicht einen Link zu dem Buch ?
Nein. Seit 2011/12 werden nur noch tn-s oder tt Netze gebaut.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenwas ist daran unüblich? ich dachte das ist Standard!
helf mir mal bitte auf die Sprünge. Ich dachte TN-C-S bedeutet, das N und PE bis zum HAK "C" sind und danach "S".
Wenn man da ein echtes TN-S draus machen will, müsste es doch schon 5adrig vom Trafo kommen. Hier bei uns sind alle Häuser 4adrig angeschlossen....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Nein nein, das Evu darf bis zum hak weiterhin im als tnc fahren. Aber ab hak zum Zähler muss jetzt auch 5 adrige installiert sein und vom Zähler die Steigleitung auch. Darum spricht man von einem örtlichen TNS Netz. Vor der Umstellung hat man Zähler Zuleitung und Steigleitung auch 4 adrige ausgeführt.
Die Kundenanlage beginnt mit den oberen Klemmen im HAK und ab dann gilt dein Netz für dich. Was das Evu macht ist deren Sache.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Das ist gut zu wissen, danke für die Erklärung! :-)
Habe gerade mal in unserem Anschlussraum geguckt, dort geht scheinbar kein Kabel von der HES in den HAK bzw. Zählerschrank. Lediglich die Heizungs- und Wasserrohre sind an der HES angeschlossen.
Das spricht dann ebenfalls für ein TN-S System?
Ich hab mir die verlinkten Dokumente von Roman angesehen und soweit verstanden. Ein paar Fragen sind noch bei mir offen:Zitat von Piepenpaul Beitrag anzeigenOhne äußeren Blitzschutz muss die SAT-Anlage geerdet werden. Am besten außerhalb der Gebäudehülle runter zum Erder (Stichwort Antennenerdung).
Bei Dehn gibt es da reichlich Infos.
Ohne Antennenerdung würdest Du Dir den Blitzstrom direkt ins Gebäude ziehen über den angeschlossenen PA (wird teilweise immer noch so gemacht).
Dennis
-Wie führe ich die Antennenerdung außen zum Antennenmast?
A: Muss die Leitung isoliert sein bzw. isoliert geführt werden wie beim Blitzschutz?
B: Kann das auch ein Runddraht 10mm von Dehn sein oder muss es das 16mm² Kupfer sein?
Wir machen einen Anbau mit Einzelfundamenten C20/25. Es gibt keinen äußeren Blitzschutz. Das Dach ist ein Flachdach, auf das die Schüssel montiert wird.
Nö, für Murks.... Oder ein TT Netz.Zitat von Honker Beitrag anzeigenDas spricht dann ebenfalls für ein TN-S System?
Im TNCS Netz oder TNS Netz müssen HAK oder Zähler Schrank Zugang (unten) geerdet sein, je nach Evu. Inzwischen lassen es viele im Zähler Schrank zu, da man dann auch gleich den Überspannungschutz daran anschließen kann..
Hier habe ich aktuell z. B. Einen HAK, welcher nur 2 Klemmen am PEN hat, trotzdem muss ich ein TNS Netz aufbauen. Also Erde ich nicht im HAK, sondern im Zählerscnrank....
Was macht der Kollege da eigentlich?
Edward frag deine elektrofachkraft? Ich muss hier dauernd den Erklärbär spielen..
Nein.Zitat von Piepenpaul Beitrag anzeigenOhne äußeren Blitzschutz muss die SAT-Anlage geerdet werden.
Das wird auch ohne äußeren Blitzschutz empfohlen.Zitat von Piepenpaul Beitrag anzeigenDies ist ganz einfach zu realisieren, indem am Mast eine isolierte Fangeinrichtung mit ausreichendem Isolationsabstand (je nach Gebäudehöhe anders) installiert wird.
Lutz
Mitnichten.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Ich habe 2015 einen neuen Erdanschluss bekommen mit 4x25qmm. Auf die Frage warum nicht 5adrig hat mich der Technische Leiter meines EVU fragend angeschaut und gemeint was er damit soll, er hätte ja auch nur 4 Klemmstellen im HAK. Es gibt also sehr wohl noch neue TN-C-S.
