Indirekte Beleuchtung Trafo Umsetzung
    Hallo zusammen, ich habe mich durchgerungen die Decke im Schlafzimmer 6cm abzuhängen um ein indirektes Licht zu einer Hängelampe zu realisieren. Hierzu soll eine umlaufende LED-Band montiert werden. Momentan ist ein Leerrohr in die Raummitte vorhanden, in dem entsprechende Leitungen nachgezogen werden können.
    Wie immer gibt es mehrere Lösungen zum Ziel
    Lösung 1.
    Zu den bestehenden 3 Adern (schwarz, blau und grün gelb) eine Ader nachziehen und in der Deckendose verklemmen um den Strom an die Trafos zu bekommen, welche in der Decke verstaut werden.
    Lösung 2
    Zu den bestehenden 3 Adern zwei weitere Leitungen (auf gleicher Sicherung) nachziehen, den Trafo im Verteilerschank auf der Hutschiene montieren.
    Der Vorteil der Lösung zwei ist ganz klar, der Trafo im Verteilschrank stellt keine Brandgefahr bei einem Defekt dar, zudem ist dieser jederzeit zugänglich. Allerdings bin ich mir etwas unsicher, ob es zulässig ist diese Leitungen nebeneinander zu verlegen und ob sich diese durch das Magnetfeld (Induktion) beeinflussen.
    Welche Lösung ist zu favorisieren?
    Ist Lösung zwei zulässig?
      Einzeladern 230V und 24V SELV in einem Lehrrohr? Ich habe Zweifel, ob das zulässig ist.
      Für sinnvoll halte ich es nicht. Du hast bei den geringen Abständen im Rohr starke Kopplung (auch kapazitiv) zwischen 230V-Netz und 24V, was die EMV-Problematik gegenüber räumlich entkoppelten langen Leitungen nochmals verschärft. Dann wird der ganze Dreck vom Schaltnetzteil nicht nur über die 24V-Leitungen abgestrahlt sondern auch noch in das restlich 230V-Netz verschleppt.
        Ein Rohr mit 24V Einzeladern und gleichzeitig Einzeladern mit 230V habe ich hier öfters schon gelesen ist nicht zulässig. Darf auch nicht in einem NYM gleichzeitig geführt werden und das kommt da aufs gleiche raus. Trennungsabstände sind da nicht eingehalten.
