CEE-Stecker mit 24V Relais
    [Elektro] CEE-Stecker mit 24V Relais
    Hallo zusammen.
    Ich suche heute mal was ganz KNX-Fremdes ;-)
    Gibt es da evtl was fertiges:
    ein Förderband ist mittels16a-CEE-Stecker angeschlossen. dieses soll mittels 24V geschalten Werden. Das Förderband bietet keine Eingänge, sodass mittels Relais oder Schütz die Phase (vermutlich ja nur eine) gekappt werden soll. Ob das Ganze als Öffner oder Schließer laufen muss ist eigentlich egal, da der 24V Ausgang der Maschine frei programmierbar ist.
    Gibts sowas in Fertig zu kaufen oder muss selbst Hand angelegt werden?
    Wie wäre es einfach in einen Mini-Verteilerkasten mit Hutschiene ein entsprechendes Relais zu setzen und die Zuleitung zu trennen und über das Relais laufen zu lassen?
      du brauchst ein Leistungsschütz, z.B.
      http://www.automation24.de/schalttec...ebIaAmlT8P8HAQ
      auf die passende Dimensionierung solltes du achten.
      OpenKNX www.openknx.de
        Das wäre natürlich die beste Lösung.
        Am einfachsten für mich wäre jedoch wenn es sowas fertig zu kaufen gäbe...
          Das heisst du suchst einen CEE-Zwischenstecker mit 24V Eingang zum Schalten?
            Ja genau. das wäre perfekt
