Rückkopplung bei IP Verso
    bei meiner neuen IP Verso habe ich das Pänomen, dass ich mich draußen an der Sprechanlage vor der Tür selbst höre. Wenn ich in den Einstellungen die Rückkopplung unterdrücke funktioniert es genau einmal. Beim nächsten Ruf ist die Rückkopplung wieder da. Wenn ich dann den Haken bei Unterdrücken wieder entferne ist die Rückkopplung für genau einen Ruf wieder weg. Anschließend wieder da. Wenn ich dann die Unterdrückung wieder aktiviere geht das Spiel von vorne los.
    Hat jemand ein ähnliches Verhalten?
    Derzeit läuft die aktuellste Firmware...
    Grüße,
    Mathias
    Hallo Mathias,
    bitte teste und prüfe mal folgendes:
    1. Schau mal ob der "Adaptive Mode" aktiviert ist - das beisst sich mal gerne mit der Rückkopplungssperre, je nach Umgebungslautstärke.
    2. Dreh mal das Mastervolume etwas nach unten
    https://wiki.2n.cz/hip/conf/latest/e...re/5-3-2-audio
    Hoffe das hilft schon!
    Thorsten
      Hallo Thorsten,
      der Adaptive Mode ist deaktiviert und die Mastervolume steht bei -8db. Die Rückkopplungssperre ist aktiv, ich höre mich leider trotzdem noch.
      Grüße,
      Mathias
