dies soll eine kleine Übersicht meines Projektes sein, es handelt sich hier in dieser Sache um ein 24V Schienensystem. Konkret geht es hier um die Strahler selber.
Da es bislang nichts schönes am Markt gab, was so Richtung KNX / Dimmen und 24V passte, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ein 230V System auf 24V umzubauen.
In dieser Sache vielleicht folgendes: Umbau auf eigene Gefahr , Sicherheitsregeln beachten. Keine Garantie / Gewährleistung.
Mir hat der EinPhasen Strahler von SLV mit der Artikelnummer 144011 sehr gut gefallen.
https://www.slv.com/de-de/leuchten-l...ss-144011.html
Der Strahler hat eine gute Qualität und das Design erinnert ein bisschen an frühere Zeiten, ich für meinen Geschmack finde es zeitlos, klein und elegant. Ich hatte erst die Befürchtung, dass das Gehäuse groß aufträgt, doch dies ist nicht der Fall, genau Richtig.
Als Leuchtmittel habe ich mich hier für die Voltus 30939 entschieden.
https://www.voltus.de/beleuchtung/le...25-cri-90.html
An dieser Stelle möchte ich nichts dazu sagen, es funktioniert einfach, weil ich von dieser Qualität überzeugt bin. Wer diese Meinung nicht teilt, darf gerne eine eigene Lösung kreieren - bis dahin mach ich mal den Anfang.
Am besten ist es, man macht den Umbau mit 4 Händen, dann geht dies am einfachsten.
Wenn man den Strahler ausgepackt hat, sieht man den GU10 Adapter im Gehäuseinneren. Mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher entfernt man an der Kontakt-trägerplatte die Schraube an der rechten Seite und löst die Platte. Man klemmt die zwei Adern ab. Im Gehäuseinneren des Strahlers löst man die zwei Schrauben und zieht den GU 10 Sockel mit Anschlusskabel vorsichtig heraus.
Die Schwierigkeit besteht hier im ersten Schritt darin, das Gehäuse Innen , sowie Außen nicht zu verkratzen. Ich habe hier einfach ein feines Stofftuch stets griffbereit gehabt. Nun sieht man im Inneren einen schwarzen Sockeladapter , dieser ist auf einem M8 Gewinde aufgedreht, dramatisch ist hier eigentlich nur der Kleber, der genau das tut, was wir eigentlich nicht wollen.
Mit Spitzzange stramm das anpacken und herausdrehen,- wie eine Schraube die man herausdrehen möchte-. Man sollte hier gleich am Anfang nicht so fest zupacken, da sonst der Adapter leicht in die Brüche geht, also mit weniger Gewalt und mehr Geduld, da rangehen.
Nun sieht man ein schönes M8 Gewinde, mit entsprechender Ratsche und Nuss die Mutter vorsichtig lösen und den Arm vom Strahler lösen. hier am Besten mit 4 Händen herangehen, da sonst hier schnell etwas kaputt gemacht werden kann.
Anschließend habe ich das hier eingesetzt:M8 -M10 Trompetenadapter
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ht_3677wt_1165
Nach dem reinigen den Arm mit dem Strahler wieder einsetzen, die beiligende Scheibe wieder drauf und dann den Trompetenadapter mit Spitzzange draufgedreht. Hier auch mit 4 Händen arbeiten. Macht es entschieden einfacher. Die Mutter wird nicht mehr eingesetzt
Das sieht dann so aus in meinem Fall:
Schritt 1 Foto
Anschließend bereitet man den Strahler selber vor, mit einem 1,5 mm Bohrer habe ich den Voltus 30939 Strahler vorsichtig an der Rückseite mit diesem Scheibennippel M10 Adapter hier befestigt
http://www.ebay.de/itm/Messing-Schei...item54440c5a9a
Als Schrauben habe ich Notebook PC Schrauben gekauft,
Sieht dann so aus auf dem Schritt 2 Foto. Hier bitte extrem vorsichtig Bohren, bei mir ging es gut ich habe es mit einer TischBohrmaschine gebohrt. Man darf hier nicht durchbohren, da auf der anderen Seite die Elektronik sitzt. Fotos sind hier eingefügt!
Ich habe hier höchstens 1mm Tief gebohrt . Es ist wohl so, dass der Deckel etwa 1,5mm Dick ist und dannach eine aufgeklebte Elektronik darauf ist....Also Umbau auf eigene Gefahr! . Ansonsten Kleben!"..
Es sollte auch hier wahrscheinlich erwähnt werden, dass die Garantie dann wohl erlischt......aber was ist das heute noch.....Naja....
Dann schraubt man die zwei Teile zusammen mit das hier:
http://www.ebay.de/itm/170867932308?...%3AMEBIDX%3AIT
Nennt sich Verbindungsmuffe M10 Messing mit 14mm Gesamtlänge, Kabel muss natürlich in diesem Schritt durchgefädelt werden, wenn das getan ist, zusammenschrauben.
Anschließend Kabel anklemmen und Platte mit Schraube wieder befestigen an der Kontaktträgerplatte.
Mir gefällt das Gesamtresultat aus den Schritt 3 Fotos sehr gut. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören.
Man könnte auch noch optional einen Dekoring auf den Spot setze, habe ich allerdings nicht getestet.
Es sollte natürlich auch klar sein dass die Schiene dann mit 24 V gespeist werden muss!!
Nachtrag vom 07.03.2017
Nocheinmal:
Der Voltus Spot 30939 hat auf der innenliegenden Seite die Elektronik. Mein Glück war hier, dass ich nicht durchgebohrt habe!. Ich empfehle also hier ganz klar Kleben.!
Schritt 1 Foto
Nocheinmal:
aber sieht echt retro aus. Sehr hübsch.
