Kabelsuchgerät
    [Elektro] Kabelsuchgerät
    in meiner Garage liegen noch zwei 5*2,5 NYM Leitungen, die vermutlich im Verteilerschrank enden - leider nicht beschriftet durch den Eli. Da die Installation jetzt über 5 Jahre her ist, kann er sich leider nicht mehr daran erinnern. Die Leitungen sind nicht spannungsführend. Ich suche ein Prüfgerät, mit dem ich das andere Ende der Leitung im Schaltschrank ausfindig machen kann. Hat einer von Euch eine Empfehlung?
    Die Geräte, die ich bisher gefunden habe, benötigen alle eine Spannung auf der Leitung. Danke für die Hilfe, Christian
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
    Moin Christian,
    das hier habe ich:
    https://www.amazon.de/MASTECH-MS6812...suchger%C3%A4t
    Hendrik
      Hallo Christian,
      ich hatte mir mal dieses bestellt um eine Busleitung zu suchen hatte nicht viel erwartet aber muss sagen reicht vollkommen aus um Leitungen zu suchen. Damit sollte das kein Problem sein.
      Gruss Andreas
      Edit: aber wenn die Leitungen wie in deinem Fall sichtbar sind und nicht versteckt in einer überputzten UP Dose wie bei mir würde ich mit ner Wago einfach zwei Adern zusammenklemmen und mit nem Messgerät durchklingeln.
      Zuletzt geändert von andreasrentz; 18.03.2017, 12:49.
        Das würde ich auch so machen. Einfach grau und schwarz in der Garage verbinden, und im KG mit einem 0815 Multimeter messen, bei welcher Leitung die beiden verbunden sind.
