Haustür Zutrittskontrolle Fingerscann RFID Tag Bluethoot ?
    Ich benötige hilfe, da ich kurzfristig unsere Haustür bestellen muss.
    Habe mich für diesen Hersteller entschieden
    da die Türen uns gefallen haben und preislich interessant sind .
    http://aluhaus.com.de/turen/zusatzliche-optionen
    Da im Haus KNX installiert werden soll,
    worauf muss ich bei der Türbestellung achten .
    Aluhaus bietet ein System welches meiner Meinung nach geschlossen ist
    Fingerscanner und Automatikschloss in einem
    Ich befürchte dass ich bei dieser variante nichts
    in die Hausautomatisation integrieren kann
    Alternative ist Tür mit Motorschloss GU Security
    Automatic A4 + Fingerprint extern.
    Was würde ich in diesem Fall für den Betrieb zusätzlich benötigen
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von DarkSnoop; 24.03.2017, 12:26.
    Das scheint der Fingerprint von Hersteller Sommer zu sein, den würde ich nicht nehmen. Bei Fingerprint kommt eigentlich nur ekey in Frage. Nimm dann lieber eine externe Lösung.
      Warum kommt den nur ekey in Frage Ralf?
        Von der Funktion und Erkennungsrate sind die einfach am Besten. Zudem kann man den mit UDP oder KNX-Adapter ins Smarthome integrieren.
        Zuletzt geändert von ralfs1969; 24.03.2017, 13:27.
          Muss ich auf irgend was achten in bezug auf Motor und Türöffner ?
          Angeboten wird mir nun GU Security Automatic mit A-öffner ....
          Ist der Sensor im Aussengriff ( Schaltsensor ) eine Komfortfunktion oder eher Unnütziges ...?
          Soll man sowas gleich mitbestellen ?
            Theoretisch kann Ekey auch in die Türe integriert werden (wird der Türenbauer aber sehr wahrscheinlich nicht machen wenn er lieber sein eigenes System verkaufen möchte). d.h. der Fingerprint muss dann entweder komplett Extra oder integriert in die Türsprechanlage. d.h. im Außengriff ist dann an der Türe nichts. Das GU Secury (ohne T) ist auch gutes preisgünstiges Schloss. Bitte beachten wegen der Panikfunktion (ja oder nein), da gibts dann unterschiedliche Modelle. Wenn du wirklich ein super Schloss haben willst nimmst du ein Fuhr 881 (aber Achtung, auch dieses gibt es in unterschiedlichen Varianten). Hierzu einfach mal im Forum suchen da es schon sehr häuftig diskutiert wurde.
              Nochmal als Ergänzung. Ich habe bei mir ein Fuhr 881 verbaut und werde dann Ekey im Gira TKS Rahmen anstatt dem Gira Fingerprint haben (Ist noch in Bauphase).
                Vielen Dank allen für die Antworten und Ratschläge !!!!
                Fuhr 881 habe ich angefragt ... Montag bekomme ich eine Rückinfo Jedoch meinte der Verkäufer dass es eher nicht gehen wird ... Wenn ich bei meiner Automatikschlossvariante bleibe , was sollte ich noch beachten
                Reedkontakt mit in die Tür verbauen ( lassen ) ? Bieten die von Haus dann wahrscheinlich auch nicht an ....
                Ekey Printer möchte ich einsetzen da perfekte KNX integration möglich - Aufputz variante neben der Tür macht Sin ? Was könnt ihr mir empfehlen ... würde gerne später alles erweitern wollen zB Garagentor / Beleuchtung
                Haus soll erkennen können wer im Haus ist ob überhaupt jemand anwesend ist usw
                Was haltet ihr von dieser Lösung ?
                https://www.hometec.at/shop/doorbird/doorbird-ekey/
                  Die Doorbird inkl. ekey FS UP und die Steuereinheit ekey REG4 Multi. Da kannst du bis zu 4 Fingerscanner anschließen und kannst 4 Relais schalten. Hat ein Freund von mir verbaut, funktioniert einwandfrei!
