- Die Kamera verliert regelmäßig die VOIP Verbindung zur FritzBox mit der Meldung "Registration ... failed: 0 no response timeout". Manchmal nur vorübergehend (ich hole mir alle 10 Minuten den Status von der http Seite und sehe es daher), alle paar Tage aber auch dauerhaft bis zum nächsten manuellen Neustart - obwohl die Kamera jede Nacht neu startet
Mag an der FritzBox liegen, alle anderen VOIP Geräte im Haus haben aber kein Problem - Die Audioqualität ist unterirdisch, wer vor der Tür steht versteht uns nur bruchstückhaft
- Das Türe öffnen per App klappt nicht, da passiert einfach nichts, am VOIP Telefon klappt es
- Support von Mobotix gibt es nicht, die verweisen an einen Service Partner der >100€ die Stunde nimmt. Mit dem Risiko für mich dass ich noch einmal ein paar hundert Euro versenke und die mir sagen es liegt am Netzwerk / Fritzbox / Audio am Briefkasten - whatever
Empfehlung Briefkasten für Integration Mobotix S15M
wunderer ich würde die Mobotix heute definitiv nicht mehr verwenden. Abgesehen von der unterirdischen Konfiguration, die man zum Glück nur einmal machen muss, habe ich noch immer mehrere Probleme:
Super. Danke. Dann hab ich mir das richtig vorgestellt. Ja, ich habe mir extra einen 8-fach Aktor gekauft für meine Türstation, den ich getrennt mit 12V und 24V schalten möchte (Im Niederspannungsbereich ist ein Mischbetrieb ja zugelassen). Die Idee mit dem Logikserver ist natürlich verlockend, aber ich möchte die Grundfunktionalität meiner Anlage rein durch KNX-Schaltung abdecken. Logikfunktionen würde sind für mich eine Ebene darüber und ich möchte mich ungern darauf verlassen, falls hier mal etwas ausfällt. Ich benötige die IO-Box auch dafür, dass diese ja auch 2 Ausgänge hat. Von Mobotix gibt es ja eine Remote App, mit der man z.B. eine Tür öffnen kann. Damit ich diese Funktionalität (bisher theoretisch) nutzen kann, möchte ich der S16 erlauben über ein Türöffnersignal (Mobotix App ➔ S16 ➔ IO-232-Box ➔ KNX-Binäreingang) wieder auf dem KNX Bus auszugeben. Dieseer schaltet dann wieder den KNX-Aktor (24V) um die Tür zu öffnen.
Ja, du kannst ein Signal welches über die 232-IO-Box kommt mittels Aktionsgruppe weiterverarbeiten und beispielsweise einen Telefonanruf auslösen, oder Netzwerknachrichten, etc...
Willst du wirklich einen Aktorkanal für die Signalisierung verbrauchen ?
Du könntest doch den Klingeltaster direkt (falls er NO & NC Kontakt hat ) oder notfalls mittels Koppelrelais anbinden, wäre günstiger als ein Aktor Kanal.
Oder falls du einen Logikserver in deiner Installation hast kannst du beim Klingelsignal eine Netzwerknachricht an die S16 senden und somit deinen Telefonanruf triggern.
Sparst dir die 232IO Box sowie einen Aktorkanal. Nur so als Idee..
Ich habe auch vor, einen Klingeltaster (angeschlossen an einen KNX-Binäreingang) an die Mobotix-S16 zu melden. Da diese ja keinen direkten Eingang für eine Tastschnittstelle besitzt, war soweit meine Idee, über die Mobotix-232-IO-Box (diese besitzt ja 2 Eingänge) und einen KNX-Aktor (12V) den Klingelevent an den MX-Bus weiterzuleiten. Ist es möglich, dass die S16/S26 Türstation auf einen Tastenevent von der 232-IO-Box reagiert und somit einen Klingelevent registeriert und dann z.B. eine Gira G1 (SIP) anruft?Zitat von Umbau Beitrag anzeigenIch bin den Empfehlungen hier gefolgt und habe die S26 mit der IO Box verbaut. 3 Punkte haben mich mehrere Stunden Suche gekostet, vielleicht hilft es ja jemandem:- SIP-Client-Einstellungen => hier muss "Parallel anwählen" deaktiviert werden sonst wird ausgehend der falsche Port verwendet. In meinen Augen ein Bug
- MxBus-Module verwalten => die IO Box muss im "Classic Modus" genutzt werden, anders konnte ich der mit der IO Box keine Eingänge einstellen
- Video-Türstation => Klingelverhalten und Video-Mailbox => hier muss unten ein beliebiger Name für "Adressat" hinzugefügt werden, dann können die Klingeltasten zugewiesen werden
Planung:
Klingeltaster ➔ KNX-Binäreingang ➔ KNX-Bus (Gruppenadresse) ➔ KNX-Aktor ➔ MOBOTIX 232-IO-BOX ➔ MX-Bus (Tasterevent) ➔ MOBOTIX S16 ➔ SIP ➔ Gira G1 (Anruf)
ich plane ebenfalls eine solche Lösung zu realisieren (eKey, Mobotix S26B). Zusätzlich habe ich eine KNX-Installation und OpenHAB.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich auch die Mobotix IO Box benötige. Der Einsatzzweck ist ja nach meinem Verständnis der, dass die Box bestimmte Ereignisse auf digitale Kontakte umsetzt. (Klingeln, Kommandos der App, etc). Kann ich diese Ereignisse nicht auch über die LAN-Verbindung (http? TCP? ins openHAB bringen und dann per KNX auf digitale Signale umsetzen?
1.) Wenn ich die Klingel per Binäreingang abfrage und ins OpenHab bringe, kann ich dann per Event (http, TCP) der Kamera mitteilen, dass es geklingelt hat (Push-Nachricht in die App, Speichern eines Bildes etc)?
2.) Kann ich die Aktionen, die aus der App heraus getriggert werden, auf ähnliche Weise in OpenHAB bringen (http, tcp?), um dann über einen Schaltaktor die Tür aufzumachen?
Oder wofür benötige ich explizit die IO Box?
Für Informationen wäre ich sehr dankbar
Björn
Das ist doch eine relativ komplexe technische Frage, die mit "Briefkasten für Mobotix" nix zu tun hat, oder?
Aber die Diskussion würde mich in einem anderen Thread wirklich interessieren!
Frage: nehmen wir mal an ich habe ein Vorder- und ein Hinterhaus. Das Hinterhaus bekommt ekey, das Vorderhaus nicht. Als Türkommunikation möchte ich nun die S26 mit Audiomount hernehmen. Das Vorderhaus ist außerdem ein MFH
Wunsch: beim Klingeln an entsprechender Stelle klingelt es vorne oder hinten. Vorne ist noch relativ einfach, da müsste für jede Wohnung ein MXBell nachgerüstet werden, richtig? Hinten klingelt es dann auf dem Handy oder eben dem Fritzfon. Jetzt sollen natürlich alle das Tor öffnen können und im MFH eben auch die Haustür.
Wie würde man das verdrahten?
Überlagert/dominiert Mx-Easy nicht alle Browser-Einstellungen, d.h. eine mit Mx-Easy konfigurierte Kamera läßt sich nicht mehr per Browser ändern?Ich habe dann nur etwas gebraucht, bis ich bspw. das Bild drehen konnte, da ich die S15 bzw. den Audiomount ja horizontal eingebaut habe. Das ging bspw. nur mit der Software MX-Easy vernünftig.
Ich laboriere im Büro mit einer S15M, die beim Kunden letztlich als Türsprechanlage dessen provisorische/funktionierende S15D mit einer Linse ersetzen soll und muß wissen, ob/wie ich das Bild gedreht bekomme, bevor ich das Blech zum Einbau beauftrage.
Der support von MOBOTIX antwortete mir auf meine Anfrage:
Es gibt lediglich die Möglichkeit, das Bild softwareseitig zu drehen, allerdings wird hierbei nur das Livebild der Kamera gedreht, andere Aufrufe und Abfragen, wie beispielsweise die Vollbildaufzeichnung, finden weiterhin im Original (90° gedreht) statt.
Möchten Sie das Bild dennoch softwareseitig drehen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Öffnen Sie Ihre Kamera im Browser und wählen Sie bei „Anzeigemodus“ bspw. „Normal“ (zumindest nicht Vollbild).
2. Navigieren Sie zu „Setup Menü -> Bildsteuerung -> vPTZ-Einstellungen -> Mehr“ und hinterlegen Sie folgende Werte:
- vPTZ-Aktionen: Gewähren
- PTZ-Steuerung: Ein
3. Bestätigen Sie diese Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
4. Wählen Sie an der oberen linken Bildecke das Symbol (Quadrat mit einem Pfeil), sodass sich die „On-Screen-PTZ-Steuerung“ öffnet.
5. Drehen Sie nun mit Hilfe der PTZ-Steuerung in Ihr Bild um 90°.
6. Ist der Bildbereich wie gewünscht eingestellt, bestätigen Sie diese Einstellungen über „Admin Menü -> Konfiguration -> Sichern.
Bei Bedarf können Sie die vPTZ-Einstellungen danach erneut deaktivieren, um zu verhindern, dass der Bildbereich versehentlich noch einmal verstellt Bestätigen Sie diese Einstellungen abschließend auch wieder mit „Setzen“ und „Schließen“.Zuletzt geändert von EIBY; 15.01.2020, 13:55.
Kann ich nichts sagen habe die Tag Variante in Farbe da der Bereich bei mir gut ausgeleuchtet ist
Wie ist die Nachtsicht?
Mein Problem mit türstationen ist der Preis. Da kommen schnell 2k€ zusammen... da sollte das Paket schon stimmen
Bei der originalen Full hd Auflösung Ja aber wenn man sie auf 4mp oder 5mp stellt ist sie gut für eine Türstation. Natürlich bei dem Preis denkt man sonst was aber ist leider bei allen Kameras so.
Die s26 ist sogar fast billiger bei besserer Hardware. Aber macht die auf die mobotix Bedienung gefasst.
