Standverteiler Aufstellzeitpunkt
    Ich tendiere dazu den Sockel vom SS in den Esstrich miteingiessen zu lassen, somit würde der Sockel noch etwas raus schauen.
    Was ich da noch machen würde, ist den Sockel abdichten damit bei einem Rohrbruch nicht die Leerohre mit Wasser voll laufen.
    Das mit den Aktoren und der Staubbelastung ist auch ein guter Tipp, Danke.
    Gut dass ich den Thread aufgemacht habe, waren viele hilfreiche Antworten dabei.
      Spätestens beim E-Strich ausheizen würdest Du es bereuen, den Verteiler vorher gesetzt zu haben - die Luftfeuchte ist enorm u. tut den verbauten Geräten nicht gut.
      Je nach Estrich hast Du ohnehin eine "Wartezeit" bist Du mit Bodenbelägen etc. weitermachen kannst - ist der Großteil der Feuchte draussen, kannst du dich dem Verteiler widmen.
      GLT
        Hi GLT,
        also würdest du den SS einfach auf dem fertigen Esstrich setzen und davor die Heizung provisorisch laufen lassen??
        Danke.
          Das würde ich, wenn immer möglich, so machen.
          Triefende Schaltschränke sind nicht so prickelnd.
          GLT
