Verbindung von LED Stripes
    ich wollte mal fragen, wie Ihr eure Stripes verlängert oder um Ecken (insbesondere in zB Barthelme Profile) verlegt.
    Mir geht es dabei zB um die Voltus 30175 RGBW Stripes. Es gibt zwar zig Verbinder im Internet zu bestellen, aber irgendwie passt da nichts und schon gar nichts im Profil.
    Gut jetzt sagt ihr bestimmt, ich solle den Lötkolben schwingen. Das habe ich versucht aber leider nur mit mäßigem bis gar keine Erfolg (bin halt Grobmotoriker :-) )
    Habt Ihr also jetzt noch eine Empfehlung für mich?
    Danke
    Für diese Strips gibt es keine sinnvollen Verbinder. Löten ist tatsächlich das Mittel der Wahl... Sonst lass dir das doch von einem begabteren Kumpel machen
    Aufgrund der eng stehenden Kontakte lassen sich keine wirklich gut passenden Verbinder fertigen, ohne eine Kurzschlussgefahr zu haben.
    Sebastian Bornemann, Voltus GmbH
      Vielleicht sowas: https://www.voltus.de/?cl=details&an...ed653744c1c56c ??
        das sind die Verbinder für die 8mm breiten Strips, der TE hat aber 12mm breite Strips
        Das S in IoT steht für Security
          Ich bin kein Freund von Verbindern. Wo es geht, löte ich
            Grundsätzlich gibt es ja im freien Handel Verbinder für die 12mm Stripes. Dummerweise sind die Voltus Stripes aber an den Lötpunkten unterschiedlich aufgeteilt. Alle LED Strip-Hersteller haben das immer synchron und somit im gleichen Abstand. Voltus leider nicht, deswegen gehen die Verbinder nicht.
            Mit meinem alten Lötkolben stehe ich auf Kriegsfuß, der macht einfach nie was ich will. :-(
              5-polige Verbinder sind nicht oder nicht sinnvoll machbar. Vielleicht wenn Phoenix sich mal entscheiden würde das PTF System zu erweitern...
                Voltus schade übrigens, dass ihr die PTF in 10mm nicht anbietet. Die sind als Privatperson kaum erschwinglich zu bekommen
                  Löten ist ganz einfach: Elektronik-Kolben nehmen (nicht den 5000 Watt Zinkblech-Brenner), Lötpad/Kontakt erwärmen und gleichzeitig "Lötzinn" (mit Flussmittel-Kern) hinzugeben (wenn's schmilzt ist's warm genug), selbiges mit dem Kabel vornehmen (also die Litzen etwas verzinnen) und zum Schluss alles zusammen verschmelzen (am besten unter Zugabe von etwas Lötzinn mit Deiner dritten Hand...). Das Ergebnis sollte silberfarben glänzen - wenn's matt ist, hast Du gewackelt und die Lötstelle ist "kalt" (also unbrauchbar).
                    ...und noch vor dem Verkleben auf dem Aluprofil löten sonst wird die Wärme zu schnell abgeleitet.
                    Zuletzt geändert von mawa; 10.05.2017, 21:54.
                      ...ist die Wärme zu schnell weg, ist dein Lötkolben nur zu leistungsschwach.
                      Frank
                        Dann also doch den Zinkblech-Brenner?
                          Genau andersrum, zuerst auf alu aufkleben, damit die wärme von den lötpads möglicht nicht voll auf die led-chpis übergehen kann, löten halt mit was kompaktem, zeitgemässen mit ordentlich leistung wie zb so eine lötstation
                          wenn ich an nicht aufggeklebten stripes herumlöten muss, dass presse ich diese (leicht!) gegen ein metall zur wärmeableitung wärend dem löten
                          ps: ich weiss, schlechter tip für geiz-ist-geil-anhänger...
                          Zuletzt geändert von concept; 10.05.2017, 23:22.
                            Moin moin,
                            eventuell passt mein Frage hier in die Runde. Ich will in einem Barthelme Profil ein LED Strip VOLTUS 30175 LED RGB+WW
                            installieren. Dabei entsteht ein 90 Grad Bogen. Wie verlegt ihr die LED Strips in den Kurven. Eine Biegung um 90 Grad wird wohl nicht möglich sein. So wie ich das Thema verfolgt habe, geht nur schneiden und dann löten, da es ja keine Verbinder für die 5 Poligen Strips gibt.
                            von der Ehe
                              Ok, ich gebe zu meine Erfahrung habe ich noch aus der Zeit, als ich mit ner 15€ Lötstation gebastelt habe, das ging einfach nicht mit nem aufgeklebten Strip. Mittlerweile habe ich da auch bessere Technik , aber ich habe das so beibehalten, und bisher hat noch nie eine LED Schaden genommen. Ich werds beim nächsten Projekt mal aufgeklebt versuchen.
