Anschlussbelegung GIRA G1 POE
    [-] Anschlussbelegung GIRA G1 POE
    Hallo zusammen!
    Heute habe ich meinen gebrauchten GIRA G1 bekommen mit POE Dose.
    Leider fehlt die Montage Anleitung, deswegen weiß ich nicht wie die Netzwerkleitung aufgelegt wird.
    9 Anschlussbuchse sind vorhanden, leider auch nicht beschriftet.
    Hat jemand von Euch zufällig einen Schaltplan dafür? Wäre Euch sehr dankbar!
    Gruß Tim
    http://download.gira.de/data2/20691210.pdf
    Seite 18
      Wie wäre es mal, bei Gira zu schauen?
      Gebrauchsanweisung Seite 65 oder Montageanleitung Seite 18?
      Gruß Andreas
        Hi!
        Danke, nach langer Sucherei habe ich es dann noch gefunden!
        Soweit alles angeklemmt, doch leider bleibt der G1 dunkel, bin ziemlich ratlos.
        Belegung habe ich laut Gebrauchsanweisung aufgelegt, beide Varianten, aber nichts tut sich.
          Mit was speist du denn das poe ein?
            Hi!
            Ich habe es so verstanden, das es per Netzwerkleitung und normalen Switch möglich ist.
            Vermutlich ist das aber verkehrt, oder??? Laut Beschreibung solllte das aber doch gehen.
              Nein du brauchst einen switch mit poe Ausgänge oder einen injektor..
                Wofür ist der kleine 4 polige Anschluss unten am POE?
                  Aha! Jetzt helf mir bitte auf die Sprünge.
                  Wo bekomme ich soetwas???
                  Warum steht das nirgendwo auf der GIRA Seite.
                    Das steht doch in Artikel Bezeichnung? "G1 POE“ was soll das werden? Warum ist Gira schuld, wenn du kein Grundlagenwissen hast? *Himmel* ich rege mich schon wieder auf...
                      *Himmel*
                      Meintest Du *anhimmel* ? Und wenn ja, wen?
                      Frank
                        Hast du die oben verlinkte Anleitung komplett gelesen?
                          Er meinte schon Himmel, nur hat das was mit regnen zu tun.
                          Probier es mal so.
                          Gruß Andreas
                            Hast du das oben verlinkte Dokument schon mal angeschaut? z.B. auf Seite 17 und 34?
                            Wenn man mit "POE-Switch" und LAN-Standard "IEEE 802.3af" nichts anfangen kann, ist das dann die Schuld von Gira
                              Shitstorm auf mich! DANKE!!!!
