Dimmbares Seilsystem
    [Beleuchtung] Dimmbares Seilsystem
    Guten Morgen zusammen,
    zur zeit bin ich auf der Suche nach einem Seilsystem welches Dimmbar ist. Vorhanden wäre ein MDT 250W 4 Kanal Dimmer. Gerne würde ich LEDs einsetzen. Es können LEDs mit Sockel oder komplette LED Seil Leuchten sein. Leider finde ich wenige bis keine Seil LED Module welche dimmbar sind.
    Kennt jemand ein Seilsystem in dieser Art?
    Sollte man mit dimmbaren GU5.3 LEDs arbeiten, was wäre dann ein geeigneter Trafo in verbindung mit dem MDT Dimmer?
    Besten Dank!
    Achtung Laienwissen:
    Ich würde auch da auf PWM-Dimmung setzen mit einem entsprechenden KNX-LED-Controller. Ob der Strom durch die gespannten Seile oder durch unterputz verlegte Kabel fliesst, spielt doch keine Rolle.
    Dabei würde ich wohl GU5.3 verwenden, die per PWM dimmbar sind. Dafür gibt es eine grösse Auswahl an Seilsystemen.
    Alternativ gibt es hier im Forum auch einen Thread, welcher die Befestigung von Voltus Spots an einem Seilsystem beschreibt.
