Netzteil Phoenix Contact QUINT-PS 960 W gestorben
    wie viele andere hier auch setze ich ein Phoenix Contact QUINT-PS 960 W für meine LED - Beleuchtung im Haus ein. Das Netzteil ist jetzt nach etwas über 2 Jahren defekt. Gestern haben der Leitungsschutzschalter sowie der FI ausgelöst. Ein Wiedereinschalten war bei beiden möglich, allerdings liefert das Netzteil keine Ausgangsspannung mehr. Die grüne LED ist aus.
    Ein Überlastbetrieb hat nicht stattgefunden, das Netzteil ist auf der Hutschiene im großen Standschrank verbaut.
    Leider ist die Garantie schon vorbei und laut Voltus bietet Phoenix auch keine Reparatur an. Hat jemand diesen Fall schon mal gehabt und gibt es ggf. eine kostengünstige Lösungsmöglichkeit?
    Welches neue Netzteil ist empfehlenswert, mittlerweile wird ja vom Phoenix abgeraten und eher die HLG - Serie bevorzugt. Ich müsste dann ggf. 2 Netzteile mit je 600 Watt einsetzen und meine Stränge aufteilen.
    Dieter
    Ich würde wenn platz da ist auf eizelne NT mit maximal 16A Stärke pro Strang aufteilen. Ich würde das nehemn was ich schnellstmöglich herbekomme....
      Ja, die Antwort weisst Du ja schon: setzt dich in deinen Astra und besorg dir zwei HLG-600H-24X....
        Hi, schon erledigt. Gestern noch bei Voltus bestellt. Muss nur die Verteilung etwas umbauen um die Kreise auf die beiden Netzteile aufzuteilen. Hierzu noch eine Frage. Darf man die Masse (also die Minus-Anschlüsse) der beiden Netzteile zusammenführen? Die Plus-Seite ist aufgeteilt. Ich habe nämlich einen großen Minussammler den ich ungern auftrennen möchte.
        Sollte doch nichts dagegensprechen oder gibt's Einwände?
        Dieter
          Keine Einwände!
            Hmmm... Roman und Alfred haben mir mal beide einvernehmlich gesagt man sollte das nicht tun wenn das Netzteil es nicht ausdruecklich erlauben taete.
              Und ich habe trotzdem Recht! Denn ich verstehe Elektrotechnik
              Was soll denn das Netzteil dagegen haben?
              Zuletzt geändert von concept; 08.06.2017, 19:58.
                Okay, dann habe ich keine Ahnung. Macht was Heinz sagt!
                  Das ist jetzt der Dank wenn man mal ausnahmsweise auf Dich hoert
                    Nö, ich habe keine Zeit aktuell die Datenblätter der ganzen Netzteile und Hersteller raus zu suchen, in denen dick steht das man es nicht darf. Bei Phönix ist bei den Quints sogar erklärt, das man es darf und warum.. und Heinz versteht Elektronik. Also wirklich! Ich rate nur gut.
                    Edit: hihi, wenn man mal kurz googelt... dann findet man dieses Forum, herrlich: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...allel-schalten
                    Ich wette der "Gast" da, ist/war Dr. Sommer.
                      Freunde, es geht ja nicht um Parallelschaltung, sonder nur darum, die Masse zusammen zu hängen. Die Netzteile sind SELV. Mehr potentialfrei geht (fast) nicht. Also aus elektrotechnischer Sicht gibt es keinen einzigen Grund, das nicht zu dürfen. Eine echte Parallelschaltung (also Plus- und Minuspol) ist was ganz anderes. Das muss vom Hersteller so vorgesehen und erlaubt sein.
                      Peace! Und immer schön auf mich hören, der gerade aus dem Paradies textet...
                        Bei mir ging es seinerzeit darum die Massen eines 12V und eines 24V Netzteils zusammen zu legen. Mir hat sich zwar auch nicht erschlossen wieso das nicht gehen sollte, aber da das kein Show-Stopper war hab ich mich der Meinung einfach mal gefuegt.
                          Ist ja auch anderes Thema, da geht's um Parallelschaltung!
                          Wüsste jetzt auch nicht, was hier dagegen sprechen sollte!
                            vielen Dank für eure Beiträge. Die Netzteile werde heute geliefert, dann kann ich am WE einbauen.
                            Ich müsste mal noch den eldoLED 720 messen ob dort nicht zufällig die Masse der Versorgung des Geräts mit der Masse der LEDs verbunden ist. Spätestens darüber würde die Masse zweier Netzteile dann ja zusammenkommen wenn man dafür 2 verschiedene Netzteile verwendet.
                            Dieter
                              Astrafahrer: hattest Du das Phoenix denn via Aktor immer vom Strom getrennt, sobald alle Verbraucher aus waren?
                              Habe aktuell auch zwei Phoenix in Betrieb und fand es schon etwas merkwürdig, dass zunächst diese Netzteile für die 24 V Beleuchtung explizit empfohlen wurden und irgendwann diese Empfehlung zurückgezogen (und sogar davon abgeraten) wurde. Sind ja immerhin auch nicht die günstigsten Netzteile.
                              Matthias
