Fussbodensteckdosen
    Fussbodensteckdosen
    Hallo in die Runde,
    in meinem Sanierungsobjekt möchte ich an einer Stelle Dosen für 230V und im Idealfall Netzwerk im Fußboden (Fliesen) haben.
    Es gibt ja jede Menge Bodentanks und Fussbodensteckdosen- allesamt sehr teuer, zu groß oder für industrielle Umgebungen designt.
    Ist es auch zulässig, "normale" Steckdosen in den Fußboden einzubauen?
    Der Einbauort wird nicht betreten, er ist unmittelbar neben dem Deckendurchbruch für die Kellertreppe, so dass bei einem eventuellen Wasserschaden das Wasser eher in den Keller laufen würde. Eine leicht erhöhte Montage (mittels "Aufdoppelung" mit einer speziell zugeschnittenen Fliese) wäre möglich.
    Wäre das möglich?
    Danke für Tipps,
    Gunnar
    Moin,
    Fußbodensteckdose Bodensteckdose Wandsteckdose Netzwerk Farbe Silber
    bei eBay gesehen
    http://www.ebay.de/itm/Fussbodenstec...-/231490992827
    .... und Tschüs Thomas
      Diese hier haben meine Eltern verbaut.....ist im Prinzip eine normale Steckdose, nur mit Schutzdeckel
      Busch Jaeger Bodensteckdose in grau in Heimwerker, Elektromaterial, Steckdosen | eBay!
        glaub' dass das eigentlich keine Fussbodensteckdose ist, bzw. dafuer zugelassen ist - sieht man aber _sehr_ oft...
        @Schlaubi: Fussbodensteckdose fuer 20 Tacken? "formschoen" (sagt die Beschreibung) ist aber auch anders - zumindest scheint diese so 1cm auf den Boden aufzutragen.
          Ich habe bei mir Ackermann Bodentanks eingebaut, das sieht von außen ganz passabel aus (Parkett ist passend in den Deckel eingearbeitet).
          Ich habe irgendwo noch welche herumliegen, bei Interesse einfach PN schicken.
