Moin zusammen,
ich bräuchte mal Eure Hilfe zu folgendem Thema: Ich plane im Treppenhaus einen vertikalen LED-Stripe zu installieren (5m lang), der eingeputzt werden soll. Am Ende möchte ich am liebsten ausschließlich die Abdeckung (opal) sehen, keine weiteren Flügel. Da der Stripe recht lang wird, sollte die Abdeckung eine gewisse Breite aufweisen. Ich denke die klassischen Profile sind kaum breiter als die üblichen Stripe-Breiten (ca. 10mm). Ich denke, dass eine Breite von ca. 30mm wesentlich besser aussehen wird.
Ich habe das Profil CATania 3030 von Barthelme gefunden, dass diese Eigenschaften aufweist. Gut finde ich auch, die Einbautiefe sowie die zusätzlichen Reflektoren an den Seiten. Ein Bild im Anhang.
Mein Elektriker rat mir allerdings davon ab, da es kein richtiges Einputzprofil ist. Es besitzt nicht diese Putzkanten und er sagte die Befestigung mit der Schiene würde auf der geschlitzten Wand nicht wirklich funktionieren. Er hat mir das Brumberg Einputzprofil empfohlen (Bild auch im Anhang). Dieses Profil wäre sicherlich leichter zu installieren, aber ich befürchte, dass sowohl die Breite als auch die Tiefe nicht so optimal sind.
Also meine Frage:
1. Seht ihr Probleme mit dem CATania oder habt ihr das auch so schonmal verbaut?
2. Wenn ja, gibt es bestimmte Tipps die ihr empfehlen könnt?
3. Habt ihr eine andere bessere Alternative?
Beste Grüße
fri
Also meine Frage:
Beste Grüße
fri
