Kabel Hoftorpfosten - beweglicher Hoftorflügel
    ich muss ein Kabel für den Türöffner vom Hoftorpfosten in einen beweglichen Torflügel bringen. Es wiederstrebt mir hier eine Schlinge mit einem J-Y(St)Y 2x2x0,8 zu legen. Zu einen ist das Kabel ständiger Sonneneinstrahlung ausgesetzt, zum anderen ist die ständige Bewegung des Kabels nicht optimal.
    Was ist hier "best practise"?
    1. Ein AP-Dose auf dem Hoftorpfosten montieren und hier auf auf ein (hoch)flexibles Kabel wechseln?
    2. Eine Kabelschutz anbringen. Wenn ja wie? Gibt's ggf. vorgefertigte flexible Schläuche mit integrierter Befestigung an beiden Seiten?
    Der Schlosser schweigt sich hier aus mit der Aussage "Das macht immer der Elektriker". So wie es aussieht bohrt der Schlosser einfach ein Loch in den Flügel, alles weitere ist dann meine Baustelle.
    Danke & Grüße
    Jens
    Schau dir mal das hier an:
    https://www.gfs-online.com/de/tuer-a...eluebergaenge/
      Ich werde mir sehr wahrscheinlich die hier bestellen:
      oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Ich wollte nächste Woche auch die Kabel für das Hoftor/Tür in den Rahmen ziehen...
      Türbeschlag / Sicherheitsbeschlag / Leitungsschutz Kabelspirale DORMA KS 155 für Anschlusskabel bis D=7,5 mm für Türbänder bis
