Schoki123 Unterschiedlich. Den Vario-Bus kannst Du direkt nur mit der 'Hartverdrahtung' am PRI 602-01 programmieren.
Die Komponenten des InHome-Bus wiederum nur in Verbindung mit dem ZBVG 650-0 Modul. Aber wie groß ist denn Deine Anlage insgesamt.
Kannst Du nicht den InHome-bus per Plug 'n Play programmieren und den Vario-Bus am EC? Dann kannst Dir PRI 602-01 USB & ZBVG 650-0 sparen.
