Gira TX_44 UP BWM Außen
    Hallo. Ich suche noch für den TX_44 Rahmen in Anthrazit im Außenbereich einen BWM, der für außen zugelassen ist und an der Fassade verbleiben kann. Sollte natürlich eine KNX-Anbindung haben.
    Problem ist auch dass der direkt neben der Haustüre montiert wird. Von dort sind es bis zur Straße 3m gerade weg vom Melder.
    Würde ihn dann gerne abdecken, dass er nur seitlich erkennt.
    kommt ja drauf an in welcher Höhe er montiert wird und ob er auch etwas weiter vorstehen darf. Meistens ist ja der Temperaturbereich das Problem . Tx44 Rahmen müsste man bestimmt mit Adapter arbeiten . Zublin hat den Swissgarde der hat IP55 Temperaturbereich - 20 / +40 grad oder so ähnlich ist aber wirklich keine Schönheit ,Theben hat die Presence light 180B mit IP 54 Temp. -10/+50 grad passen aber beide nicht in TX44 sieht aber optisch besser aus.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 19.08.2017, 16:28.
      Der BWM wird auf 1,1m beim Klingeltaster montiert. sollte also schon optisch sauber aussehen
