Paar Fragen zur LED Beleuchtung mit Stripes
    für unser neues Haus möchte ich paar LED Stripes verbauen. Dazu habe ich paar technische Fragen.
    1. Wenn ich eine WW-Stripe nehme und diese Dimmen möchte, was genau brauche ich da? Einmal den Stripe, dann noch ein Netzteil und ein KNX Aktor, soweit richtig? Bei den Aktor reicht doch ein 2-Kanal LED Controller wie der AKD-0224V.01 von MDT oder? Das Netzteil müsste dann mindestens 72W (24V*3A) haben?
    2. Wo sollte ich den Aktor am besten einbauen, in der Verteilung oder dezentral bei dem Stripe? Von der Verteilung zum Stripe wären es bei der weitesten Entfernung etwa 15m, 5x1,5mm² Kabel ist verlegt.
    3. Für RGBW Stripes benötige ich dann einen 4-Kanal LED Controller. Wie sieht es da mit dem Netzteil aus? Vier Kanäle a 3A 24V = 288W?
    Gibt es bestimmte LED Controller die sich als Preiswert und gut herausgestellt haben?
    Du hast Dir doch Deine Fragen fast alle schon beantwortet.
    Was Du eventuell nicht bedacht hast, daß es auch Stripes mit mehr Leistung gibt, aber dazu hast Du keine Angaben gemacht.
      OK, dann lag ich schon mal ganz richtig
      Ja das habe ich erst mal bewusst nicht erwähnt. Bei den Voltus 30627 Stripe z.B. kommt der MDT unterputz LED Controller schon mal leider nicht in Frage:/ Zur Not kann man auch ein Reiheneinbaugerät dezentral verbauen solange der Platz da ist.
