Zitat von Chegger
Beitrag anzeigen
Es kommt in der Tat Wasser von oben - und zwar nicht zu wenig. Bei mir sieht das im Schacht dann so aus - unten ist Kies, darunter Vlies, dann Sand, dann Erdboden. Den Deckel aus Guss kann man mit einem massiven Schraubendreher sperren oder eben öffnen.Zitat von TheDOC Beitrag anzeigenDie Deckel mit den Arretierungen von den Fränkischen Drainageschächten sind bis auf den orangenen wohl alle nicht wasserdicht. Und der orangene Deckel ist wirklich sehr sehr schwer zu öffnen ohne Nachbearbeitung. Das sollte man bei der Planung berücksichtigen (es kommt Wasser von oben).
Wie habt ihr anderen das gelöst?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Das ist eindeutig ein Ölflex. Da es da unten selten mit Sonne zu tun haben wird...Zitat von gbglace Beitrag anzeigenIst das graue NYM-Leitung? sollte das nicht alles in schwarz als Kabel sein?
So ist es - das sind die Steuerleitungen für die 24V Magnetventile der Beregnung. Liegen in Leerrohren und fristen ein Dasein ohne UV-Strahlung.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
