Dahua IPC-HDBW5231R-Z - Alarm out
    Hi hab mir eine Dahua IPC-HDBW5231R-Z zugelegt.
    http://www1.dahuasecurity.com/produc...1r-z-3621.html
    Diese cam hat einen relay Ausgang "Alarm out".Laut Datenblatt darf da max. 5V dran.
    Der normale potentialfreie mdt hat ja eine Abfragespannung von 12v.. Ist also ungeeignet?!
    Hatte überlegt das mit einem mdt Taster BE zu machen. Der hat ja glaube ich nur 3,5vdc.
    Hat auch jemand einen dahua mit "Alarm out" via binäreingang ins knx System eingebunden?
    Wenn ja wie??
    Lg
    Zuletzt geändert von trollmar; 27.08.2017, 21:39.
    in welchem Datenblatt steht das?
    In dem Datenblatt von Dahua (http://www1.dahuasecurity.com/downlo...t_20170329.pdf) steht:
    1 channel Out: 300mA 12VDC
    Vielel Grüße
    Andreas
      Vielel Grüße
      Andreas
      Du hast recht. In dem Beipack Zettel zur Kamera hab ich das anders interpretiert.
      Jetzt stellt sich mir die Frage ob der Mdt Potentialfrei BE geeignet ist.
      Hab auch das noch gefunden
      https://dahuawiki.com/How_To_Connect_Relay_Module
      LG Sebastian
      Zuletzt geändert von trollmar; 28.08.2017, 10:21.
        Da hätte ich keine Bedenken.
          Thx Andreas.
          Manchmal braucht man auch nur jemanden der sagt.. Mach es so.
          Trotzdem nochmal die Frage ob es auch mit einem mdt Taster Interface funktionieren kann.
          Die interne kontaktspannung wird da mit 3,3VDC angegeben ohne galvanische Trennung.
          LG
            Es wird mit beidem funktionieren. Die Kamera hat ein Relais dessen Lastseite für maximal 12V und 300mA geeignet ist. 300mA haben ganz sicher weder BE noch Tasterinterface und 3,3VDC sind auch weniger als 12VDC. ;-)
              also ich habs erstmal an den MDT potenzialfrei mit 12v abfragespannung angeschlossen.
              Und es läuft ...
              und es ist MEGA quasi die Bewegungserkkung mit Area's direkt auf dem KNX Bus.
              Schade das es die Turret Variante nicht mit Alarm-Out gibt.
              Für indoor ist die IPC-HDBW5231R-Z wohl eine sehr sehr gute Wahl in Kombi mit Binäreingang.
              *FREU*
                ich bin etwas verwirrt, dass ein potentialfreier Binäreingang die Lösung ist. Habe die Spezifikation "1 channel Out: 300mA 12VDC" so interpretiert, dass seitens Kamera bei Alarm ein potentialbehaftetes Signal gesendet wird, so dass ein Binäreingang mit Weitbereichseingang das richtige Mittel der Wahl gewesen wäre. Da dies nicht der Fall zu sein scheint, schließt sich bei mir die Frage an, was in der Spezifikation gestanden hätte, wenn das Ausgangssignal tatsächlich potentialbehaftet gewesen wäre?
