Ein Stromkreis mit mehreren Leitungen
    ich habe eine zentrale Mehrfachsteckdose im Raum von der ich die Verteilung zu anderen Steckdosen im Raum machen möchte. Dann kann ich später durch umverdrahten entscheiden, welche Steckdose schaltbar wird. Vom Schaltschrank mit den Sicherungsautomaten kommen 2 Kabel zu der Steckdose. Abgesichert wird mit einer gemeinsamen Sicherung oder einer mehrpoligen Sicherung. Stellt das Vorhaben einen Stromkreis dar und ist das so zulässig? Danke
    Ich kann nicht folgen. Bist Du 5-Adrig unterwegs oder 7-adrig? Die Leitung muss über die gleiche Sicherung abgesichert werden! Passt das so?
      Ich hab einmal 3x und einmal 5x
        Das 3x mal kannst Du separat absichern und das 5x natürlich dann auch über eine Sicherung. Ist am Ende die Frage ob das Sinn macht. Hier ist dann die Frage was über die Steckdosen geschaltet werden soll und ob eine Aufteilung der Sicherung dann nicht zu mehr Irritationen führt.
