Unterschied EkeyFingerscanner ekey home FS IN 2.0 RFID u. ekey home FS IN 2.0 T RFID?
    [Elektro] Unterschied EkeyFingerscanner ekey home FS IN 2.0 RFID u. ekey home FS IN 2.0 T RFID?
    Huhu,
    kann mir jemand den Unterschied zwischen den Fingerscannern nennen?:
    ekey home FS IN 2.0 RFID 101797
    und
    ekey home FS IN 2.0 T RFID 101668
    Der Fingerscanner soll dem Türbauer übergeben werden.
    Er würde ihn dann in den feststehenden Teil (Rahmen) einbauen?
    Welcher wäre hier der richtige?
    Was sind die Unterschiede?
    Wäre die Dekorblende die gleiche?
    Vorab vielen Dank!
    Kermit
    Diese Frage hat sich mir am Wochenende gerade auch gestellt.
    Nach meinen Nachforschungen ist der einzige Unterschied daß bei der Version ohne "T" ein extra 8m langes Anschlusskabel beiliegt und für Elektriker und sonstige gedacht ist, die Version mit "T" ist für Türhersteller und ohne beiliegendem Anschlusskabel das die ja eh passend zum verbauten Motorschloss und Kabelübergang extra bei ekey ordern. Die FP selbst sind komplet identisch. Aber ich habe das nicht bestätigt, nur nachgelesen anhand der ekey Kataloge.
    Bei mir wurde vom Türhersteller die Version mit "T" verbaut, brauche später aber auch noch einen weiteren FP für die Garage und bin deshalb auch auf diese Frage gestoßen.
    P.S.: Habe gerade bei ekey angerufen und meine These wurde genauso bestätigt, Unterschied ist nur das zusätzlich beiliegende Kabel.
    Zuletzt geändert von ralfs1969; 12.09.2017, 07:58.
      Super, Danke für die Info!
      Obwohl die Daten wie Bauhöhe und -breite hier etwas unterschiedlich sind:
      http://www.ekey.net/ajax/datasheet.php?id=101668
      http://www.ekey.net/ajax/datasheet.php?id=101797
      Wie kommt das dann?
        In den beiden Katalogen für die jeweilige Branche sind die Maße aber gleich, da sieht man auch daß der einzige Unterschied das 8m Kabel ist
        ekey Profibereich Mediacenter: http://www.ekey.net/de/pro-mediacenter/
        Gleich oben sind die Kataloge gelistet:
        -Elektrokatalog:
        http://www.ekey.net/assets/media_cen...alog_de_DE.pdf
        -Türhersteller-Katalog
        Zuletzt geändert von ralfs1969; 12.09.2017, 10:00.
          Zitat von kermit330ci Beitrag anzeigen
          ...Er würde ihn dann in den feststehenden Teil (Rahmen) einbauen?...
          Nur als Tipp, unbedingt darauf achten, dass daneben ausreichend Abstand zur Wand o.ä. ist. Wenn man sich verbiegen muss, nervt das und die Erkennung leidet.
          Thomas
