LED Strip dimmen über das Profil (ohne KNX)
    Hier eine interessante Möglichkeit einen LED Strip zu dimmen, über Berührung des Alu-Profils.
    https://www.led-konzept.de/mediafile...fil-Dimmer.pdf
    Der Dimmer ist sozusagen am LED Strip angebracht.
    Hier ein passender LED Strip dafür:
    https://www.led-konzept.de/LED-Strei...ontrollleuchte
    Hat das bereits jemand ausprobiert?
    Ich habe das System von Barthelme in Betrieb. Es funktioniert.
    Als Nachrüstlösung akzeptabel. Bei Neuinstallation würde ich es nicht machen.
      Ich habe das auch schon mal verbaut und bin damit zufrieden. Dadurch, dass man den Dimmer auch sonstwo anbringen kann (der muss nicht am Stip sitzen), erreicht man zusätzliche Flexibilität. Dazu gibt es den Dimmer auch einzeln und auch in einer berührungslosen Variante.
