Hallihallo!
Bei Amazon gab es kuerzlich den LED-Strip Osram Lightify Flex Outdoor 5m fuer knapp ueber 60EUR.
Einen KNX-integrierbaren, wasserdichten Strip fuer diesen Preis fand ich interessant. Zumal ich eine HUE-Bridge ohnehin schon im Einsatz habe.
Leider konnte ich vor dem Kauf kaum irgendwelche konkreten Informationen dazu finden.
Fuer alle, die sich fuer dieses Produkt interessieren, hier ein paar Anmerkungen:
- der Strip ist ca. 5m lang und hat eine Breite von 15mm bei einer Hoehe von 4,5mm
- tatsaechlich ist das ein RGB+W-Strip; man kann also auch "buntes" Licht erzeugen
- der (HUE-kompatible) Controller ist fest mit dem Strip verbunden; die Zuleitung ist sehr kurz (ca. 25cm)
- die Stromversorgung erfolgt ueber ein Steckernetzteil (12VDC/2A nur IP44), dass sekundaerseitig einen Spezialstecker hat
- das Kabel zwischen Netzteil und Controller ist recht kurz: ca. 60cm
- der Strip startet bei Spannungsversorgung nicht im gefuehlt hellsten Modus; aber immerhin warmweiss
- hat kein Klebeband und soll ueber Schraubhalterungen (Holzschrauben!) befestigt werden (Silikon ist schwer zu kleben)
- laesst sich nicht verlaengern oder kuerzen (weil vergossen - Anschluesse gibt es aber)
- die einzelnen LEDs sind klar sichtbar und erzeugen "Lichtpunkte"
- mittig angebracht sollte das Licht eines Streifens ausreichen, um einen Standard-Doppelcarport zu erhellen (meint sogar meine Frau)
Wenn noch weitere Informationen gewuenscht sind: fragt!
Hat jemand einen Tip, um welche Stecker es sich dabei handelt?
Hat jemand noch 5 Meter doppelseitiges Klebeband 3M 9731 herumzuliegen? Das ist leider nur in 33m erhaeltlich und kostet dafuer auch gleich soviel wie der Strip selbst.
Bestimmt kann dieser Strip nicht mit den tollen Strips von Voltus & Co. oder anderen nativen KNX-/Dali-/DMX-Loesungen mithalten. Aber als Standardbeleuchtung klick/klack fuer draussen - mit der Option das Licht im Bedarfsfall auch mal per App oder Visu dimmen zu koennen - und zu diesem Preis - finde ich das Teil ziemlich gut.
BTW: Der Preis fuer den Strip ist noch immer aktuell!
(und nein, mir gehoert Osram nicht und an Amazon habe ich auch keine Anteile)
Viele Gruesse, Oliver
