Fertigteildecke Auslass Leerrohr
    [Elektro] Fertigteildecke Auslass Leerrohr
    Hallo Miteinander,
    ich lege gerade die Deckendosen in der Filigrandecke fest. Bei der ein oder anderen Öffnung benötigte ich einfach nur ein Leerrohr aus dem das Kabel später rausschaut. Welches Produkt von Kaiser ist das korrekte? Unter Werkfertigung kann ich nichts finden. Das was ich für richtig erachten würde 1204-34 wird nur unter Ortbeton aufgeführt.
    Kann mir jemand helfen? Welches Produkt wäre das richtige?
    Rico
    Filigrandecke? Loch bohren, Schlauch durchstecken!
      Meiner Meinung nach wäre es dieses Produkt, nicht von Kaiser: https://www.fraenkische.com/de/Elekt...grau-2450.html
        Von oben die Filigrandecke durchbohren und das Leerrohr durchstecken?
        Edit: Lol... 3 Antworten in wenigen Sekunden...
        Frank
          Was im WorstCase bdeuten würde, das nicht genau positioniert werden kann wegen einem Armierungseisen.
            Nein das bedeutet dann, dass Du das falsche Werkzeug hast!
            Frank
              Falsch, wenn es richtig geplant ist, steht die Arbeit garnicht erst an
                Ehrlich? Meinst Du der Filigrandeckenhersteller liefert bereits mit Loch für das Leerrohr? Habe ich bisher noch nicht gesehen...
                Frank
                  DAS will ich sehen, das du dem Betonmann erklärst, du bohrst da später ein 20er Rohr durch, da darf kein Eisen sein..
                    Zumindest ist das die Aussage.
                      Moin,
                      mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken
                      http://www.kaiser-elektro.de/catalog...833E59C20E74DA
                      einfacher Leuchten- oder Deckenauslass
                      http://www.kaiser-elektro.de/catalog...B634E165F9E13D
                      .... und Tschüs Thomas
                        Danke!!
