Winkel an Verteilerschrank anschrauben erlaubt?
    ich stehe gerade vor einem Problem welches ich kurzfristig lösen muss, mir aber nicht sicher bin ob das so geht wie gedacht. Ich muss meinen bei Voltus bestellten Standard-Verteiler in eine Vorsatzschale einbauen, so das er Bündig mit dem GK abschließt. Ich würde zu diesem Zweck gerne Alu-Profile aussen auf die Seiten des Schrankes schrauben, um darauf dann den GK schrauben zu können. Aber darf man das? Ich würde am ehesten Löcher vorbohren und dann mit kurzen Blechschrauben die Leisten fixieren. Damit hat man natürlich die Spitzen der Schrauben innen im Schrank, wobei dort ja eigentlich nix dran kommen können sollte was dadurch schaden nimmt.
    Vielleicht weiß das ja einer Hier?
    viele Grüße
    Biertrinker
    Einfach.machen
      Und das aus deinem Mund? Zulässig ist es auf keinen Fall!
        Das ist nicht erlaubt. Ich habe Holzleisten mit Montagekleber befestigt. Danach Schrauben ins Holz.
          Profile einfach im Abstand der Schrankbreite setzen, zusätzlich horizontale Profile einsetzen? Die Maße vom Schrank sollten ja bekannt sein.
            Ist aber gängige Praxis, bei Stiegenhaussanierungen
            @ ventro 66: auch in Wien ... schon oft gesehen.
            Da bieten sogar grosse namhafte Elektrofirmen den Trockenbau gleich mit an, und machen es so
              Nur weil es alle machen, wird es nicht zulässig! Und wenn schon von einem „Guru der Elektrozunft, und KNX Ausbilder“ solche Aussagen kommen, dann falle ich vom Glauben ab. Eigentlich müssten Fachkräfte nach solchen Aussagen eigentlich auf „read only“ gestzt werden!
                das ist einem fachmann hier sogar kürzlich passiert
                Edit: es hat gerade wieder einen erwischt...
                Zuletzt geändert von concept; 12.11.2017, 19:35.
                  Darf ich denn mal fragen warum das nicht zuläsig ist? Was ist der Grund? Darf man den Schrank generell nicht verändern?
                    Es geht wohl eher um die Durchdringung mit Metallteilen die dann am Ende im Schrank hervorstehen. Stell dir mal den Idealfall vor, es kommt irgendwie zu einer Spannungsberührung auf die Schraube und damit auf das Gerüst, welches dort montiert ist. Sorry, aber man bohrt nicht von außen Schrauben in einen SKII Verteiler.
                      Hm, das war in etwa so mein Gedanke warum ich gefragt habe. Der Schrank ist aber doch so oder so aus Metall, das Gerüst ist als im Zweifel auch leitend mit dem Schrank verbunden wenn es nur irgendwann mal den Lack durchscheuert. Dafür ist doch der Schrank geerdet?
                      bleiben die Spitzen der Schrauben, die könnte man ja abdecken oder aber man nimmt Schrauben mit metrischen Gewinde und Muttern, dann ist da nix spitzes. Oder übersehe ich da was?
                        Du müsstest in einem SKII Verteiler aber die komplette, innere Kunststoffbeschichtung abnehmen und dann die Muttern aufbringen und danach wieder alles zusammen bauen. Dann könnte es klappen.
                          Wirklich? Wenn der Schrank SK2 ist, dann ist er doppelt oder verstärkt isoliert und eben gerade nicht geerdet?
                            In der Tat, so ist es. Nur die Türen sind leitend verbunden. Erdung für den Schrank gibts nicht. Ich werde die Leisten wohl mit Epoxidharz kleben. Wobei man mit entsprechend langen Winkeln auch so Schrauben könnte das die Schrauben unter der Kunststoff-Abdeckung liegen würden, aber ausbauen mag ich die jetzt nicht. Der Schrank ist ja fertig bestückt, da müsste vermutlich alles raus.
                            vielen Dank und viele Grüße
                            Biertrinker
                              Wie ist eigentlich der Schrank selbst befestigt, hängt der an den eingeführten NYM?s
                              Ich würde den Schrank nicht als tragendes Elment für meine Trockenbauwände nehmen, was spricht gegen einen selbsttragenden Rahmen aus Trockenbauprofilen rings um den Verteiler? Dann kann man das auch so bauen das der Schrank auf dem Rahmen steht, statt der Rahmen am Schrank.
