LED Stripes - versch Längen
    da ich nun endlich im Neubau mit der Beleuchtung anfangen darf folgende Frage:
    Ich habe ein Wand mit LED Profilen mit 12m Länge. Darin dann 2 Stripes je 5m und folglich 1x 2m. Diese werden zentral mit 24V versorgt (Zuleitung 2x 5x1.5 - Länge 7m). Ich würde also die Stripes in der Mitte der Wand einspeisen und die 2x 5x1.5 zu 6mm² zusammen verbinden ( 2x2x 1.5mm²) - wäre auch noch Luft für RGB irgendwann.. Wäre jetzt das 2m Stück heller als die 5m Stripes ? Haben 17W/m......
    bambam
    Warum teilst du die Stripes nicht einfach in 3x4m auf. Dann musst du zwar 2x mehr löten oder in 2 Verbinder zusätzlich investieren, gehst dafür aber auf Nummer sicher.
    BTW: Ich habe in unserer Küche den 5m Stripe in 1x4 und 1x1m geteilt und speise beide zentral ein. Ich kann keinen Unterschied bei der Helligkeit feststellen, allerdings sind zwischen den beiden Stripes auch 1m Abstand so dass es nicht direkt auffällt wenn einer heller oder dunkler wäre.
    Zuletzt geändert von ididdi; 15.11.2017, 07:45.
